ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/01/20
暂时还没有遇到这样的问题,PE 工程师的态度我也领教过的,是有点过分,我不想与他们打交道,一点点小问题,也要来维修,不懂!
shenmi1953
第2楼2009/01/20
想先了解一下:是2000系类的还是5000系列的
第3楼2009/01/20
不好意思没注意看标题,2100的光学系统是每间隔几秒就用氖灯来进行波长位置的校正,应该是比较准确的。还就是,我们在软件里面能校正的只有矩管位置的校正和检测器暗电流的校正。
chemistryren
第4楼2009/01/21
我在一个帖子中发过如何调节的.结果幸幸苦苦打了半天字也没人理...
做牛做马
第5楼2009/01/21
这个步骤主要是调节棱镜的最佳位置,棱镜会随着温度的变化而变化,这样就会导致你元素的强度变化,如果你的仪器室内的稳定变化很快并且很大的话,校准有可能会失败,你关机后再试试看。
wanttofly
第6楼2009/01/21
你帖子好多,我好不容易找到了,不过和我说的情况有所不同,你的那个情况我们单位另外1台2000碰到过,那是位置调整,失败是无法测定的,就像我说的,工程师什么也不说,调好就走了。而我这个可能就像楼上说的原因,安装的时候工程师说我们空调功率不够,初始化不会通过(事实是不开空调有时都能过),可是测定还是能继续的。
shaweinan
第7楼2009/01/22
你说的这个棱镜在光学系统中的什么位置,不知有谁能提供其整个光学部分的原理图?
土豆哥哥
第8楼2009/02/05
我这有个光路原理图,不知道可否?
第9楼2009/02/05
经验太低了,不知我传的图片能不能显示呀
飘尘
第10楼2009/02/06
我用了快两年这台仪器,到现在校正无数次,自动和手工都有过,但是没有以次没通过 如上问题目前还没遇到过,期待你 的答案
