【求助】如何测定氢氧化钠碱液中氢氧化钠浓度及硫化钠的含量
分析化学
  • 约20%氢氧化钠溶液中含有硫化钠,所以酸碱滴定无法测定出氢氧化钠的准确浓度,哪位大侠帮忙解决一下,万分感谢!
  • wanttofly
    第1楼2009/01/20
    硫化钠浓度多少呢?个人想法,硫可以用光度法(浓度不高吧)
    至于氢氧化钠,是不是滴定的数据扣除硫来校正?
  • skylwww
    第2楼2009/01/20
    硫化钠的含量应该有百分浓度,因为氢氧化钠滴定浓度偏高4-6%
  • skylwww
    第3楼2009/01/20
    因为生产上配置20%氢氧化钠溶液用来脱除物料中的硫化氢,要监控其中氢氧化钠及生成的硫化钠浓度,来决定更换周期,再次谢谢!!
  • 中国龙
    第4楼2009/01/20
    硫化钠浓度可用硫代硫酸钠滴定(碘量法)
  • jyloworld
    第5楼2017/05/09
    你好,我现在做的也是这个实验,吸收后要得到硫化钠晶体,请问您这个问题当时是怎么解决的呢?
    skylwww(skylwww) 发表:因为生产上配置20%氢氧化钠溶液用来脱除物料中的硫化氢,要监控其中氢氧化钠及生成的硫化钠浓度,来决定更换周期,再次谢谢!!
