ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/01/23
过去的IRIS系列的右侧下部有一个显示部分,可以查看点火时射频电路是否正常,不知现在的6000系列是否还有此功能,如果有的话可以去看一下。
面对面想你
第2楼2009/01/23
检查功率板,要把外盖坼下来,看板路上的几个指示灯,我们PE的每次就是那样检查的,都要坼机器盖子。但是具体的我也不知道怎么操作,他们不教,我们也不敢擅自去坼!
中国龙
第3楼2009/01/23
打电话咨询售后服务工程师啊
zhanghu19740705
第4楼2009/01/24
已经和厂家工程师联系,和我所考虑的一样,发生器有问题,需要更换,我们的仪器刚刚过了保修期50天,可能要花10万,感觉想被打劫了.
第5楼2009/01/25
这么说你们是07年底买的?你们是在什么地方,南方还是北方?实验室的环境条件怎么样?换下来的发生器一定要留下来!最好能拍些照片先发到这儿来。
第6楼2009/01/25
同情中,我们也有类似的经历,买别人的仪器只能这样了,应该可以砍价的。以后仪器使用的时候,多多注意一下,尽量避免大的问题,好多小的配件买几个备用!
chemistryren
第7楼2009/01/29
重新关机开机试试,有时说不清什么原因的.有的还存在软件兼容性的问题.
windeast
第8楼2009/02/01
请教下,换下了的发生器还有什么用处么?当然我换下的配件 全都留着 做反面教材
digo
第9楼2009/02/01
刚装了一台。。。
木偶
第10楼2009/02/02
点不着火,不算什么大问题吧?检查气路.电路,仪表和指示灯部分,一个个排查吧!应该能找到问题的...呵呵...
