ICP光谱
悠旸
第1楼2012/10/20
基体匹配良好,进样系统足够稳定,谱线选择适当,其他大家补充吧。
依风1986
第2楼2012/10/20
减少待测元素光谱的干扰
秋月芙蓉
第3楼2012/10/20
样品的均匀性很重要
砂锅粥
第4楼2012/10/20
有时我们在测试样品的时候由于某些样品其中某个元素含量很高,如果忘记冲洗的话会对下一个样品产生残留,如果每个都花时间去单独冲洗的话又很浪费时间,所以要把握好每个样品的冲洗时间。
smartfc
第5楼2012/10/21
我们公司测pd单元素,以前用的340的那个波长测的乱七八糟,最后我换成了248就没有那么大的波动了,仪器是PE 8000 DV。
第6楼2012/10/21
选择合适的波长在分析的时候还是挺方便的
339631332
第7楼2012/10/22
最好做平行样。icp的不确定度没有什么统一的公式,影响因素也多。我觉得没有什么意义。
tang566
第8楼2012/10/22
样品瓶清洗干净,前处理过程减少或杜绝污染。
sasha
第9楼2012/10/22
测定样品的时候,必要的话穿插质控样。
第10楼2012/10/22
质控样我觉得不现实,你能保证你每批样基质都一样吗?比如我们有金属,有油漆,有塑胶,而塑胶包括PVC,PP.PE,PET等等,一般测试中就是多少个样QC控制,看下回收率怎么样,保证工作曲线没问题,质控样也做,只是个人认为不是很现实
