常用设备综合讨论
十天
第1楼2009/01/27
我觉得应该口朝下放比较好,既能干燥又能防止粉尘落入器皿内.除非你烘箱周围的环境卫生搞的特别好!
怪侠一点红
第2楼2009/01/27
支持楼上的意见,其实不够用的时候可以用电热板烘考,但要注意时间.把烧杯放在盘子里,再放到电热板上.
独钓寒江雪
第3楼2009/01/27
没这么用过,有时烘箱不够用用过色谱的柱箱,感觉色谱的柱箱更好用升温快温控好
穿越时空
第4楼2009/01/27
个人认为应该在上面放一个不锈钢盘,杯就口向下放在它的上面.
我在故我思
第5楼2009/01/27
如果着急使用没有干的玻璃器皿的话,可以用丙酮对玻璃器皿进行一下润洗,然后用电吹风将丙酮吹干,这个操作在通风橱中进行还是很快就会干的。
zmxorhhxa
第6楼2009/01/27
水乐山寿
第7楼2009/01/27
我认为,烧杯口应朝上面,便于迅速蒸发干净,防止不明坠落物的话,可在烧杯口上方放置干净的白纸或覆盖板!烧杯口朝下不利于水蒸汽的挥发!!!!
面对面想你
第8楼2009/01/27
因为水分挥发的快,所以平时我也是这么用的,最多半个小时就好了。
第9楼2009/01/27
如果着急使用没有干的玻璃器皿的话,可以用无水乙醇对玻璃器皿进行一下润洗,然后用电吹风将玻璃器皿内吹干,还是很快就会干的
第10楼2009/01/27
一般不提倡用乙醇等试剂蒸干成本太高又不方便!烘箱的温度范围应该在108-----105度之间,最好在哄之前把烘箱内上顶面清理干净,为了干净,不落进不明落物鼓风机就不开了,可在温度到达100度之上后,避免震动亲亲打开烘箱门把里面的水蒸汽放掉,然后在接着烘,这样的话又快又干净,时间能源都节省!
