ICP-MS
无名
第1楼2009/01/31
除非溶液不均匀或者振摇后定容前有溶液损失!其他好像并不会出现楼主出现的情况!
北边雁
第2楼2009/02/01
若是震荡后马上测定可能也以上的情况。
liu999999
第3楼2009/02/01
按照道理讲,不应该出现LZ所说的这种情况。如果真出现了,检查仪器进样是否均匀,仪器是否稳定等等因素。还有应该把所测定的值贴出来更有利于判断的。
风起云飘舞
第4楼2009/02/01
我做过几次,如果摇荡之后立即就测就会出现RSD偏大,但是不摇荡测出来的值也有些问题,有时会出现金属低浓度点偏低,也许正如各位所说仪器尚未稳定,可是开机点火一个小时了也该稳定了吧?
lilongfei14
第5楼2009/02/02
设备开机待稳定半小时以上,再测样品。ICP-MS和ICP至少得1个小时,不然数据漂移比较大。
chuanzhi
第6楼2009/02/02
如果震荡后溶液中含气量比较大,影响雾化效率,加标结果会有比较大的影响,建议超声后再测定试试看,含气饮料直接测试会有这种现象。
可珑
第7楼2009/02/04
什么叫做震荡加标?加标后震荡下的意思?
cunzhang86
第8楼2009/02/20
我也是 难道是稳定时间不够长? 每次测信号强度都会随时间变小 而且是每次都变小 RSD就特别大 不知道为什么?
