气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/02/02
个人认为做曲线的时候一定要考虑进样量的一致性问题
家有田
第2楼2009/02/02
赞同这种观点!~
happy王子矜
第3楼2009/02/02
正确答案一楼已经告诉你了,我最感兴趣的是:你是怎么根据浓度型检测器推导出这个结论的?
xy200609
第4楼2009/02/02
进样量在线性范围内可行。
ygx
第5楼2009/02/05
不管在做曲线或分析试样时,都应该养成进样量一致的习惯,尽管有时对分析结果影响不大,但是一旦发现有问题时,容易找到原因。
zyp1108
第6楼2009/02/05
UV好象不是浓度型的?应该是质量型的检测器吧
白水山石
第7楼2009/02/09
如果只有样品的话,上述结论是完全正确的,但现在不是,所以只能说是基本正确,既然是基本正确,那就最好是保持进样量一致.
