大陆
第1楼2009/02/02
先也给兄弟拜个年!
言归正传:
如果为了省心,建议买Alpha Analyzer(约50万人民币),根据我的使用经验,这个仪器比agilent/hp的低频仪器好,是介电频谱测量的空前之作。
你说的那款能到100MHz的,实际上如果不是高手根本不可能测的这么宽,在高频下许多问题需要考虑,而且由于其测试原理限制它的低频不行,100Hz以下根本不可信。Alpha Analyzer声称范围是1mHz-10MHz,根据我的经验实际能保证可信测量且省时的范围是0.1Hz-1MHz. 1MHz以上的测量最好选用微波测量专用的设备如4991,4291,网络分析仪等等……再高频率(>100GHz)尚无标准,有待建立统一的方法;至于红外到紫外波段,精密的复数测量目前还做不到。
如果为了省钱,呵呵,买一个数字示波器加一个数字信号发生器(共约6000人民币即可搞定),复介电常数测量典型测量范围1Hz-20MHz,其软件部分我可以奉送(别拿去贩卖就行):参考我原创资料 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/062888.shtml 。
大陆
第2楼2009/02/02
哦,你问到LCR表和频谱仪的差别,回答如下:
LCR表的频率点是有限个,拿4284来说,它最多能测量的频率点好像是48个点,即在20Hz-1MHz之间等于1*10^n, 1.2*10^n,1.5*10^n,2*10^n,2.5*10^n,3*10^n,4*10^n,5*10^n,6*10^n,8*10^n(其中n为整数,单位Hz)的频率点可测,而其他频率点处的复介电常数值的测量从硬件上不可能。
而频谱分析仪的波形是数字合成的,频率几乎是连续变化的(只受D/A表的精度限制),测量什么频率点几乎没有限制。
LCR表在其有限频率点上的测量精度相对较高,前提是仔细校准和规范接线。
最好当然是两者均具备,在怀疑频谱仪有故障的时候可以拿LCR bridge做外标。
不过如果为了省钱只能买一个的话,建议放弃LCR表,这玩意用起来很不爽。
