常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2009/02/03
是不通电了,还是温度不准确了,还是其它原因,说具体点?
晨心
第2楼2009/02/04
通电没有问题,只是温度调好以后,在仪器该运行的时候根本就不运行了。
面对面想你
第3楼2009/02/04
先调查一下是不是真的改了相关重要的参数,这个不能随便修改的参数说明书上有没有标示出来,没有标示,他们的技术人员有没给你们强调过?如果不是参数被改,就应该是什么线路断了。
第5楼2009/02/04
你的意思是温度升不上去了?让电工来看看热电偶有没有问题,这市场上有零卖的
第6楼2009/02/04
已经确定了,就是程序里面的部分参数修改了。在设定温度后,返回初始界面时,通常要经过参数设置,肯能没有注意就更改了。
yltqhc
第7楼2012/08/13
不好意思,陶瓷纤维的马弗炉我没用过,学习一下。
qihangxinxi
第8楼2012/08/13
询问一下厂家,看看能否恢复出厂设置。或者把温控表头邮寄回厂家试试...
qianguiyun1
第9楼2012/09/22
问问厂家参数是怎么设置的,自己动手试试,以后就会了。
