气质联用(GCMS)
徐好狗 2009/02/04
INFICON使用的是NEG吸气泵,对稀有气体的抽速不理想,所以使用的是6个9无稀有气体超高纯氮气,这个氮气的价格那可不是氦气可以比的,一个发胶瓶就要几百美元。
阿宝 2009/02/07
[quote]原文由 [B]liukai8806[/B] 发表: [quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: 楼主如果问题解决,请尽快结贴[/quote] 可以结贴后,继续收到回复吗? 因为可供参考的信息太少[/quote] 结贴后无法回复!
learner1999
第1楼2009/02/04
估计使用氦气是可以的,按理说氮气不应该作为载气,楼主在哪儿看到的资料啊·
阿宝
第2楼2009/02/04
个人感觉,氦气要优于氮气,很少见用氮气做GCMS载气的,疑惑中,楼主把详细资料说一下吧
小余儿
第3楼2009/02/04
用氦气应该可以的,理论上氦的灵敏度要高于氮的
chengjingbao
第4楼2009/02/04
载气,载气,一个携带载体而已,用氦自然比氮载好,可成本不就高多啦!说实话,用氦的话,基线肯定比氮载漂亮多了,基线噪声放大后,你就看出来了。放心用吧。对啦,你不会用它测氦组分吧?那样可就不行啦!
liukai8806
第5楼2009/02/04
因为国产的氮气不合要求,需要采用原装氮气,成本并不底,比氦高。其他公司质谱电子鼻也采用氮气作载气,不知道原理是否与此相同。继续请教高手
nile6835
第6楼2009/02/04
你们的仪器真高档,我刚刚配GCMS,你都配便携式的啦
雾非雾
第7楼2009/02/04
便携式的应该没有台式的精度高吧?
徐好狗
第8楼2009/02/04
第9楼2009/02/05
谢谢各位!谢谢楼上的,也就是说因为泵的原因,才用氮气 ,否则会影响真空度。那如果分析高质量的物质,用氮气会不会对分析结果有影响,比如氮气与组分发生碰撞。
dickwang2008
第10楼2009/02/05
楼主如果问题解决,请尽快结贴
