GCMS无目标物响应信号
  • holmes8519
    2013/09/18
气质联用(GCMS)
  • 好久没来这里了,之前一直没做实验。今天准备重新做分析,但发现仪器无论进什么样,都是只有基线的响应信号,进PAHs以及正构烷烃各种浓度(0.1~5μg/ml)的标样,都没有响应信号。请问什么可能导致这种情况呢?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • symmacros
    第1楼2013/09/18
    请问是什么型号的仪器?调谐正常吗?
  • tang566
    第2楼2013/09/18
    对仪器做调谐,看MS是否正常。
  • steven
    第3楼2013/09/18
    如果调谐正常的话,请检查进样系统是否有堵的地方,比如进样针,衬管,分流平板,色谱柱等。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 千层峰
    第4楼2013/09/18
    仪器重新开机后,都有做检查和调谐吧?
    仪器长时间没用没保养,很容易出问题的。
  • holmes8519
    第5楼2013/09/19
    是安捷伦的6890 5973,由于之前是其他人使用,这两天刚刚换了柱子,在进标样的之前,还进了一个溶剂的样品。谱图能够有溶剂中的杂质的响应信号,但今天又做了一下,连溶剂中杂质的峰都消失了。调谐是没有问题的。
    不知道是不是什么地方堵了,如果需要检查的话,应该查看什么地方呢?如果需要查看衬管或者色谱柱链接之类的,是否需要将气质先放空呢?
    非常感谢!
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么型号的仪器?调谐正常吗?
  • symmacros
    第6楼2013/09/19
    先检查进样针是否畅通。放空关机后仔细检查柱子是否畅通无堵塞,可把柱子出口放在丙酮里面观察有无气泡,检查柱子两端有无漏气。
  • tang566
    第7楼2013/09/19
    检查进样针和毛细管有无堵塞,衬管中的玻璃毛脏了,粘结在一起,也易吸附目标物,造成无响应。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:中秋节快乐
  • tang566
    第8楼2013/09/19
    调谐报告中的是压接近2000了,需要清洗离子源了。
    holmes8519(holmes8519) 发表:好久没来这里了,之前一直没做实验。今天准备重新做分析,但发现仪器无论进什么样,都是只有基线的响应信号,进PAHs以及正构烷烃各种浓度(0.1~5μg/ml)的标样,都没有响应信号。请问什么可能导致这种情况呢?
    谢谢!
  • holmes8519
    第9楼2013/09/21
    今天将衬管换了一根,换衬管之后进了一个样,出峰正常,但随后进其他的样品,又不正常了。不过这次是能够看到一些峰,但第二次的响应值比第一次的要低很多很多,对于浓度稍低一些的样品,就不出峰了。这到底是怎么回事呢?着急毕业的学生伤不起啊
    symmacros(jimzhu) 发表:先检查进样针是否畅通。放空关机后仔细检查柱子是否畅通无堵塞,可把柱子出口放在丙酮里面观察有无气泡,检查柱子两端有无漏气。
  • 西北苍狼
    第10楼2013/09/21
    首先你更换进样口隔垫和内衬管,看看调谐怎么样,还有你的离子源是否长时间没有清洗了,这些都得考虑一下
