独钓寒江雪
第8楼2009/02/05
1 、发现一个问题,每次做到加入样气时,直接做做不出结果。关闭,重新开工作站再加入样气采集才有效。不知什么原因?
答:可能是你对工作站还不是很熟悉,多练几次应该可以解决,看看帮助文件
2 、还有拿氮中苯作标样准确吧?如何向领导解释呢?他们都说拿标准煤气作最好。。。。
答:影响会有一点,大概在相对的5%以内,对你目前的测量应该是在允许的范围之内,当然如果有钱就换成标准煤气做平衡气价格会贵很多的!
3 、关于换算:标气浓度是1021*10-6mol/mol,如何换算成g/m3? 拿得出的g/m3作为标样的组分含量,得出的样气含量是准确的吧?需要在计算吗?
答:20摄氏度下换算公式为:量分数*苯的摩尔质量/24.04
