zhoult
第10楼2009/04/13
采用岛津GCMS2010 plus
色谱柱 : Rtx-5(Restek)0.25mm×30m, df.0.25μm
程序升温条件 : 90℃(1min)→25℃/min→180℃→5℃/min→300℃→20℃/min →320℃(2min)
接口温度 : 280℃
控制模式 : Velocity
进样模式 : Splitless
进样口温度 : 260℃
进样时间 : 1min
进样量 : 1L
载气 : He (≧99.999%)
载气流量 : 40cm/min
MS部
电离方式 : EI
电子能量 : 70eV
离子源温度 : 260℃
分析模式 : Scan
扫描间隔 : 0.5sec
检测器电压 : 1.0kV
