不建议直接称量,可以按照全部配制的法则把原包装祛除标签,使用丙酮等擦拭干净表面,晾干后称得毛重(M1),然后小心打开包装,不得丢失碎片,使用合适的溶剂全部转移到容量瓶中,定容至刻线。使用缓慢的干燥氮气吹干包装内部,再次称得皮重(M2),前后相减得到标准物质的净重(M1-M2),根据纯度校正计算出最后的标准溶液浓度。
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:纯品,有纯度98%以上,有机标液一般都是称重法,比如用电子分析天平称重0.05克,用萃取溶剂定容50mL,结果就是100mg/L
