核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/06/02
我们的经验:液体一级胺容易检测, 其它的十分困难.
第2楼2005/06/13
这主要是15N的nature abundance 太低,一般的物质是很难检查到的,标样可能是用15N置换14N,所以效果很好!一般没有什么原因,你确实要做的话,可以用15N来置换14N这样成本就很高拉!
第3楼2005/06/13
我们也是600兆的,做了几次氮也没做出来,标准样是N15 的累计,自然界的N15丰度很低,很难出来。林老师:我很想知道对于一般样品要多长时间才能出峰。
第4楼2005/06/14
是富集,不是累计,打错了
第5楼2005/06/14
最主要的还是样品的浓度,如果你能在0.7ml溶剂中溶解100多mg的样品,你也可以很快地做出来,样品量足够大或者可以考虑换10mm样品管。
第6楼2005/06/14
我们用的样品量是很大的,但作了几个小时还是没有一点信号的。也不知道怎么搞得。一定要富集标记才容易做的吗?
第7楼2005/06/14
我配的浓度和你说的差不多,我做了差不多5个小时也没出来峰啊
第8楼2005/06/14
我指的是小分子样品。那你的样品分子量有多大?换算成摩尔浓度有多少?
第9楼2005/06/15
我做的是NH4NO3,样品加了都差不多了1cm高了,用重水做溶剂。具体浓度我没有算过,NH4NO3的水溶性很好,我一直加到都快溶解不了了。可还是做不出来
