第3楼2005/07/14
您的问题看似简单,其实确实比较复杂,因为这受诸多因素的影响。
您使用电导传感器(电极)做终点指示,看起来您使用了一个恒压源(本身内阻很大的直流稳定电源),将电导电极和一个电流表连接到回路中,检测电流表上电流的变化作曲线用以判断滴定终点。
如果是非水滴定,或者离子浓度变化不大(电导率变化不大)的化学反应,这种检测的灵敏度并不高,理想的检测电极应该选择化学反应产生最大变化量的物理量作为检测要素,比如:氧化还原反应,使用ORP电极或者是铂环电极,酸碱滴定:PH电极,沉淀滴定:被沉淀的离子的离子选择电极,滴定导致溶液浑浊甚至颜色色相发生变化:光度电极。
电导率检测因为电极本身是通电的,具有电解效应,对测定体系会产生较大的影响和干扰,所以,在滴定仪中罕有使用,上面介绍的其他电极本身是一个产生电势的电源,不用通电,所以,可以不干扰测定体系而直接真实反映被测定参数的变化,波动也比较小,这是大量使用的检测方式,因为这些电极本身的内阻非常大,产生的电势很小(数十mV级别),所以,输入极需要很大的阻抗,一般使用CMOS场效应管,甚至深度负反馈的集成运算放大器作为输入极,这些检测信号输入级的设计制造和屏蔽手段的不同,构成了不同滴定仪的产品品质的巨大差别。
对自己构造的简单的检测(比如:示教仪器,检测方法研究等)系统来讲,建议选择上面提到的其他电极,而非电导电极,使用串联微电流计直接检测电极信号的变化,依此得到电流变化/滴定剂ml加入量的曲线,应该可以得到比较合理的结果。
欢迎探讨:
东南科仪 service@sinoinstrument.com
