无名 2009/02/06
偶们的大多是成品样品(市售品),所以按照市售品要求的条件进行样品存放!
穿越时空 2009/02/06
除了要冷藏的放冰箱外其它的就放在架子上.
ronghui 2009/02/06
来分两种,一种是不可以保存很久的,那自然是要立即测试的,我知道的六价铬的测试就是;二是可以保存的,那看方法中是不是有特别提到保存条件,如果没有,那么无机的一般就是使用常温保存,有机的使用石蜡封口膜包装,然后进冰箱中保存,如果需要避光的,那就使用锡箔纸包起来Or棕色容器保存,如果是进冰箱保存的,测试前也要恢复常温再进行测试!
dickwang2008 2009/02/06
这个就要根据样品的稳定性来确定。如果样品不稳定,那么我们处理出来立即测定。如果样品稳定性还可以,那么我们就放在冰箱中等有时间再测
learner1999 2009/02/06
考虑避光、吸湿、氧化还原性、温度、稳定性等因素采取处理措施
