ICP光谱
芝秋一叶
第1楼2009/02/06
LZ说的在详细一点
飘尘
第2楼2009/02/06
我认为应该要扣,要最大限度的接近样品
第3楼2009/02/06
活到九十 学到一百
第4楼2009/02/06
一样要扣,不然结果会偏低!!
icp_icp
第5楼2009/02/06
支持
中国龙
第6楼2009/02/06
要扣的,空白出现负值,如果负的比较大,应该找出原因,对方法加以改进通常是因为扣背景的地方不太合适
chemistryren
第7楼2009/02/06
要扣,既然你的样品和空白介质是一样的那必须得扣,而且要毫不犹豫地扣.
唐伯猫点蚊香
第8楼2009/02/07
如果付的绝对值远小于检出限,可以不扣.如果负的太多,找原因.
shaweinan
第9楼2009/02/07
说得不错,空白出现负值一般是因为背景扣除得不合理,扣过了。如果负的绝对值远小于检出限,那应该是噪音造成的,所以可以不扣。
clt11
第10楼2009/02/07
应该扣除的。
