ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/18
曲线:0.05、0.1、0.25、0.5、1mg/LMDL:0.02mg/L
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/12/18
汞的MDL可以做到0.02吗?汞的线性很好做的。
yahoocar
第3楼2012/12/18
0.1 0.5 1 5 mg/lMDL:0.02mg/L 10mg/l的 金来消除记忆效应 你可以试试
第4楼2012/12/18
可以做到啊。
依风1986
第5楼2012/12/18
Hg的检出限还是可以的,一般我们测都是低浓度的Hg,记忆效应还行!用金消除实在是。。。。。。。。。。。。。
悠旸
第6楼2012/12/18
测试过,印象中Hg的线性不错,具体浓度记不清了,好像是1-2ppm,没有用氢化物法。
sonne86400
第7楼2012/12/18
建议用专业的测hg仪 用icp测试你感觉用起来 光洗管道你要花费多长时间的哦 你可以试试的哦
ddatt
第8楼2012/12/19
记忆效应大,我们是再用稀盐酸清洗管道
第9楼2012/12/19
是实际的MDL还是理论的?
s876678
第10楼2012/12/19
以前什么测hg强度普遍低,有时曲线都做不出。后来往标液里面加的盐酸就行了
