【讨论】滴定管或容量瓶等玻璃仪器的磨口塞漏水怎么办
  • happy美丽
    2009/02/10
常用设备综合讨论
  • 刚从仓库领取的滴定管还没使用,便出现了磨口塞处漏水的现象,这时你会怎么办?直接扔掉?退货?还是想办法处理?欢迎大家讨论!
    有价值的提议将予以奖励!
  • happy美丽
    第1楼2009/02/10
    我先发言吧!
    对于这种情况,我想可能会有人选择直接扔掉或退货,其实稍动一下脑筋,还是有办法的。比如:可以把300号或400号的精钢沙(不能太粗哦,太粗会擦出难以除掉的深痕),涂在塞子上,然后将塞子插入塞孔,同一方向转动(要稍用点力),使其相互研磨。然后你会发现,你的塞子即使不涂润滑油,也不会漏水啦!
    这种方法同样适合漏水的容量瓶等一切带塞的玻璃仪器!
    朋友们还有什么更好的法子或处理方式吗?欢迎发言!
  • roland2008
    第2楼2009/02/10
    精钢砂并不是所有实验室都会配有的,我们会选择质量有保证的生产厂家,出现不合格的产品,要求换货或退货。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 去年冬天
    第3楼2009/02/10
    首先会选择退货
    如不能退可以在磨口塞周围涂上凡士林
    就不会漏了
  • chemistryren
    第4楼2009/02/10
    刚领的就该退货.不想退货的话,滴定管恐怕很难找到另外可配的,容量瓶的塞子估计还能找到另外的可代替.
  • 面对面想你
    第5楼2009/02/10
    首先容量瓶漏液,反映厂家不负责任,没有严格进行检查就包装了,能找到匹配的当然好,没有我也就退他们的货,毫不客气啦;
    滴定管漏液还可以涂凡士林,一般可以解决问题。
    扔掉的是傻瓜,呵呵。
  • 快乐的神枪手
    第6楼2009/02/11
    如果实验室有备用的的话,那么我坚持换货或者直接退掉
    有人说容量瓶的可以用别的塞子替代,我个人认为是不可取的,毕竟你是做分析,对分析结果的要求很严格的。用不合格的分析仪器你能做好分析工作?
  • 樱桃小丸子
    第7楼2009/02/11
    一般碰到这种情况,我们会找厂商或是中间代理商,进行退货或是调换
  • zmxorhhxa
    第8楼2009/02/12
    先谢谢这么老兄  问一下300号或400号金钢砂在那买。。。
    dyann 发表:我先发言吧!
  • 社区=冬季=
    第10楼2009/03/26
    我拿回家干别的,然后重新买
  • 雾非雾
    第11楼2009/03/26
    我们以前碰到这样的事,是去和仓库换(当然也要和保管员关系好,还要说些好话才行)。如果是自己去购买,都要先说好,如果有漏的,回头能来更换。如果不行,就要现场试过不漏才行。这个磨口漏水自己实在没有什么好办法处理,没有相关的设备去再加工。我们以前就是把所有的塞子(塞子不容易坏)收集起来,如果有漏的,就一个个的试,也能找到不漏的非原配塞子用的。
    dyann 发表:刚从仓库领取的滴定管还没使用,便出现了磨口塞处漏水的现象,这时你会怎么办?直接扔掉?退货?还是想办法处理?欢迎大家讨论!
    有价值的提议将予以奖励!
