ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/02/11
不会挥发的,这两个物质的沸点都在1000以上!
maerbing
第2楼2009/02/11
我的样品有点复杂,它是由磨料(高纯),有机胶粘剂,还有一点金属催化剂,我现在需要测里面金属的含量。首先,我在炉子里灼烧,然后用10%硝酸消解,最后,用ICP上机测全元素,这样处理有问题吗?
popo
第3楼2009/02/11
你的这个不需要这么高的温度吧!500度以上会有损失
chemistryren
第4楼2009/02/15
为什么不用湿法消解?
lele163
第5楼2009/02/16
你的样品可以采取3050b解决一下,先加一定的1:1硝酸10ml 等冒完烟在 弄硝酸5ml 直到没有烟冒.然后加点双氧水不超过3ml.最后加10ml盐酸.这个是在称量0.5g.
icp_icp
第6楼2009/02/16
为啥要高温?
SOMS课题组
第7楼2009/02/17
灰化做什么直接硝酸消解就是了嘛??
