离子色谱(IC)
isomer
第1楼2009/02/11
一般用液相或者气相吧。如果你们有阳离子检测,用离子色谱检测也可以,你可以配标液试试看。解离方式不清楚哦,不过胺类都差不多,不知道其他基团会有什么变化。
qiuhaitang
第2楼2009/02/12
只查到了嘧菌胺的信息,学名是N-(4-甲基-6-丙-炔基嘧啶-2-基)苯胺,分子量200多。按这个结构,可能选择一些强亲水性的阳离子柱(如CS17)也能进行分离,紫外检测器检测(苯环结构)或者安培检测器(活性氨基)。呵呵,但这个仅是推测,有兴趣的可以尝试,后果自负………看网上的信息,有成熟的气相和气-质的方法,这个可能更靠谱一些。
第3楼2009/02/12
同感。有GC-MS的话用GC-MS会好些,用离子色谱毕竟没成熟的方法,自己做限于仪器等条件比较不现实。
ionbaby
第4楼2009/02/13
谢谢指教!
恐龙
第5楼2009/02/15
用HPLC和GC做的很好的,为什么用IC。这种样品一般的IC根本做不了。
