水质检测
Oliver
第1楼2009/02/13
我们一直用这个方法做,没碰到什么问题啊
太白金星
第2楼2009/02/13
先说说自己遇到的问题和经验!
zmxorhhxa
第3楼2009/02/13
原子化的过程中有大量烟雾喷出 没法出结果啊 ~~~
postlove
第4楼2009/03/26
你灰化温度设得多少
飘渺的风
第5楼2009/04/03
从仪器验收到现在,0点和5ug/L的吸光度差不多,工程师来了好几次也没解决。烦啊!
liuqb001
第6楼2009/08/10
石墨管温度过高,导致管使用寿命缩短!200多次后重复性就变差了!
chemistryren
第7楼2009/08/10
那是因为你的灰化过程没处理好,没把干扰成分去除。
今明后
第8楼2009/08/12
楼上说得对,参数设置不好,重新调整灰化、原子化等参数。
第9楼2009/08/12
条件完全按国标GB5750设定的 ~~
第10楼2009/08/13
改一些参数看,不用完全按照国标进行
