happy王子矜
第1楼2009/02/13
这个问题的准确解答估计还是要去数据处理区请教高人,我们也有这样双标双样双进样的,但是结果的计算没考虑这么多,一般是把两个标样(四针)的数据进行比较,确认系统没问题后,选其中一个(两针)的数据平均,样品四针的面积,用这个平均值计算后结果平均。也有时候是验证过标样的四针数据没问题后,四针平均取一个值,然后取样品四针数据平均,计算结果。据说这两种有细微差别,我倒是没仔细看过差在哪。
老多_小多
第2楼2009/02/13
它不是有固定的表吗,你看表上是几份就写几份吧
智慧的弟弟
第3楼2009/02/15
你说的是平行双样对照吧?首先,不是很理解你们这样操作其次,本人对液相不熟悉。记得以前我们做平行样的时候,是一个样品打两针或三针,一般不会超过三针。也就是平行双样最多进样六次,每个样品取进行三次的平均值。是不是检测方法规定一个样品要打四针?
ddr359
第4楼2009/02/19
我们一般也是两标两试,首先用其中的一个标样进数针来校准仪器,待仪器稳定后,就按照标试试标的顺序进样计算含量,两组求平均值。
深海的海豚
第5楼2009/02/19
简单的说,可以把2份对照品每瓶进样2针的响应值折算到统一的一个质量上,作为对照品的响应值,然后拿这一个数值去计算供试品的4针测定结果,从而得出含量。通常RSD%是考量对照品平行进样重现性的,按照药典要求,应该在系统适应性试验里面体现。当然,你们也可以计算最后4个含量的RSD%,但是你们必须有公司内部文件要求,这个RSD%在多少属于满足偏差的范围。
浪花一朵
第6楼2009/02/20
