小小小风
第4楼2009/02/15
楼主忘了说定容体积了。估计定容体积是100ml
计算结果没错,大约是25766mg/kg,即2.58%;但和3.40±0.13 %的保证值有较大差距。
不知道你检测的时候有没有加绿化镧之类的消电离剂,不加的话,对检测结果会偏低的。
不好意思
刚才没注意是Fe还是Fe2O3。
要把Fe换算成Fe2O3
Fe的原子量56,O的分子量16
这算过来2.58%*(56*2+16*3)/(56*2)=3.68%
参考值为3.40%(不确定度0.13)
稍微有些差距。
txtb001
第5楼2016/07/18
