ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/02/14
我的是2100,水温设定18度.
lele163
第2楼2009/02/16
你看一下仪器帮助.我们是varian的设置的是温度是22 压力是21psi
xibushikong
第3楼2009/02/16
应该有一个浮动范围吧?
icp_icp
第4楼2009/02/17
没有一定限制
popo
第5楼2009/02/26
直接查看你仪器左侧,有需要的压力显示~
面对面想你
第6楼2009/02/26
PE2100 ,我们设置的是20,应该差不多!
winchain
第7楼2009/03/06
varian的MPX,温度是22 压力大概在25psi[/quote]
276074547
第8楼2010/01/31
温度是16到20度,压力就55
liyongdeng
第9楼2010/02/01
我们用的是:温度是18或20度,压力就55psi
