ICP光谱
飞雪迎春
第1楼2012/12/22
第一条220的谱线灵敏度较高,背景低,第二条谱线背景升高,信噪比差,样品基体是什么?第二条谱线会不会有一点基体干扰?两条谱线的加标回收情况怎样?
依风1986
第2楼2012/12/22
这是考虑样品基体干扰,原则上都是选择灵敏度好,背景低,干扰少,我看我选择220.353的了
tang566
第3楼2012/12/22
基体是35%的硝酸。
第4楼2012/12/22
220的背景是要比283低,强度高,但220的检测结果比283低。
第5楼2012/12/22
有没有其他高含量元素?从标样和样品光谱图看,283波长处的背底处理不是很好看,是不是可以调整下?这个对结果会不会有影响?
第6楼2012/12/22
有,这个样品含 高含量的铝和锌等,
砂锅粥
第7楼2012/12/22
要是我的话我会选择220的结果,比较其背景干扰少,信背比高。
第8楼2012/12/22
这个是否是0.5ppm的QC?貌似220的更接近0.5。
sonne86400
第9楼2012/12/22
貌似Pb在168nm处还有条谱线 不防在试试这条谱线 要是目前所用机型无法在168nm处测试 那只能在这两条谱线里面选择了哦 对比两个结果更看好220nm处
第10楼2012/12/22
是0.5mg/L的QC.
