lrz2007 发表:纤维帘线作为轮胎胎体的骨架材料在检测强伸性能时,如果在检测中不注意,会出现测试失误,因此需要注意以下事项(这里指在试验机合格基础上,另外,如果错误或者不全请各位网友指正或添加):
1.夹持距离错误:试验机在多次上下移动时,可能出现零点偏差,必要时需要进行纠正;(你是如何校准的呢?用测微仪还是来张复写纸搞定?)
2.夹持距离设定错误:有的实验室把夹持器之间的距离作为夹持距离(我在一个工厂实验室发现的),实际应该把夹持钳口处开始算起,包括弯曲的部位;
3.参数设置错误:这里主要指定负荷伸长率的定负荷设置,一般按照帘线的标称线密度及股数来设置,即总线密度,如:1670dtex/2=3340dtex,不应该与1670dtex/1的相同;(国标中只给了两股的标准,那一股的选用多少为合适呢?)
4.预加张力设置错误:一般按照帘线的标称线密度设置(即总线密度),一般为0.05cN/dtex,如:1670dtex/2=3340dtex,不应该只看1670dtex或者干脆随便设置;(你会选用多少,是0.45还是0.55?
5.夹钳不适合:国内试验机夹钳一般适合于低强力的帘线,现在的帘线多数是高强型的,出现小马拉大车现象,会出现钳口处滑动,造成测试不准;
6.钳口处压力不平均:夹钳的钳口如果调整不平行,会出现压力不均,造成局部压力过大,对夹持的纤维造成破坏,致使断裂在钳口处附近,力值偏低;
7.夹钳使用的压缩空气压力不合适:压力小会夹持不住,造成滑动,压力过大会损失帘线,所以应根据检测的帘线规格进行适当调整(你检测不同帘线时用的气压是如何控制的?)8.......(请各位继续添加)
