【讨论】大家对低温拉伸试验了解多少呢?
  • 社区=冬季=
    2011/06/02
试验机/硬度计
  • 拉伸试验一般是常温、高温和低温,前面2项都基本清楚了,而且也见过其试验机,唯独低温拉伸试验从来没做过,试验机也没看到过,只是看了一小段文献稍有了解~~~~
  • feiyang21868
    第1楼2011/06/03
    我只接触过低温冲击,低温拉伸还是第一次听说
  • 苏州亚诺天下
    第2楼2011/07/04
    高低温拉力机
  • 三个石头
    第3楼2011/08/13
    没听说过·······
  • 物理
    第4楼2013/09/12
    低温拉伸实际上是在拉伸机上,放置一个低温装置,一般室温-零下40度,使用低温箱,再低的温度使用低温杜瓦,制冷剂一般使用液氮,控制温度有两种方法,一是给液氮瓶中的电阻丝施加电流,调节电流的大小,可以控制液氮的流量,从而达到调节温度的目的。第二种方法是用输送泵,调节泵的转速,就可以调节温度。液氮最低可以到零下196度,更低的温度,要使用液氦或液氢,由于液氢容易爆炸,所以现在都是用液氦。液氦可以到零下269度。
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:拉伸试验一般是常温、高温和低温,前面2项都基本清楚了,而且也见过其试验机,唯独低温拉伸试验从来没做过,试验机也没看到过,只是看了一小段文献稍有了解~~~~
  • 沧海青城
    第5楼2013/09/21
    液氮也容易爆炸吧
    物理(v2771161) 发表:低温拉伸实际上是在拉伸机上,放置一个低温装置,一般室温-零下40度,使用低温箱,再低的温度使用低温杜瓦,制冷剂一般使用液氮,控制温度有两种方法,一是给液氮瓶中的电阻丝施加电流,调节电流的大小,可以控制液氮的流量,从而达到调节温度的目的。第二种方法是用输送泵,调节泵的转速,就可以调节温度。液氮最低可以到零下196度,更低的温度,要使用液氦或液氢,由于液氢容易爆炸,所以现在都是用液氦。液氦可以到零下269度。
  • 物理
    第6楼2013/09/21
    液氮不会爆炸,空气中80%是氮气,氮气吸多了,人会窒息。
  • じ★ひㄣ冬瓜
    第7楼2013/09/24
    低温拉伸试验机是咋么样子的
  • 物理
    第8楼2013/09/24
    低温拉伸机与普通拉伸机差不多,只是高度高一些,行程大一些,因为要安装低温恒温器,要制冷并保温到零下200多度,恒温器长度要1.2米左右。
    じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:低温拉伸试验机是咋么样子的
  • じ★ひㄣ冬瓜
    第9楼2013/09/25
    哦哦,学习了,
    物理(v2771161) 发表:低温拉伸机与普通拉伸机差不多,只是高度高一些,行程大一些,因为要安装低温恒温器,要制冷并保温到零下200多度,恒温器长度要1.2米左右。
  • 物理
    第10楼2013/09/25
    低温拉伸的用途很多,如冬天时露天的金属构件,桥梁、铁路上的铁轨,接触线,在东北,冬天可达到零下50度,飞机在天空中的温度约零下70度,月球上零下190度,火箭发射时用的液氢,它的罐体达到零下253度,这些材料都要在相应的温度做拉伸试验。
