水质检测
chemistryren
第1楼2009/02/14
消解出问题了吧,是用碱性过硫酸钾消解的吗?
快乐汗马
第2楼2009/02/14
主要是过硫酸钾质量不好。现在的过硫酸钾含氮一般都超标。
gjbbobo
第3楼2009/02/14
从头检查了一遍,操作应当没问题的,消解30分钟,完全按国标要求。但是硝酸钾标准液浓度从低到高,而吸光度确都是负的,标准溶液里一点也测不出硝酸盐,奇怪啊。到底哪里错了。
第4楼2009/02/15
有可能是紫外坏了吧.
黑魔导
第5楼2009/02/15
空白不好,重结晶吧。
yongoy2003
第6楼2009/02/15
kan xia yao ping you mei you wen ti
第7楼2009/02/15
有这可能性,我认为药品再怎么有问题总不能在220nm处一点吸光度都没有的.
digo
第8楼2009/02/16
标准有问题
chenchenma0707
第9楼2009/03/23
如果是过硫酸钾的问题,应该是吸光度奇大无比,而不是像这样全是零。不是标准溶液不对了就是光度计出问题了,可能是氘灯的问题呢。活着老兄看花眼了,把别的标液当成硝酸钾加进去了
jiaozhenhuan
第10楼2009/03/24
是不是标准溶液出了问题或是盐酸?请问一下,你用的紫外是什么牌子的什么型号阿??谢谢
