关于pH盲样考核的几个疑问…
水质检测
  • 一:怎样配置无二氧化碳的纯水?在GBT603-2002中这样表述:将水注入烧瓶,煮沸10min,立即用装有钠石灰管的胶塞塞紧,冷却。
    (1)请问冷却大约需要多久?可以将烧瓶放在冷水里浸泡冷却吗?
    (2)如果,采用在烧瓶中煮沸10min后,加玻璃盖冷却这种简便方法,可以吗?
    二:按照要求将10ml标样移至100ml容量瓶中并稀释定容好后,怎样测?
    (1)是取适量倒在一个烧杯里,测一次,洗一次电极,反复测N次?
    (2)还是倒在不同的N个烧杯里,分别测一次?
    三:需要测几个数据?结果该怎么报?计算方法是什么?
    新手,各种求指导
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xpxx
    第1楼2014/02/18
    这是我找到的关于制备无二氧化碳纯水的带有钠石灰管的一张图,表示手头除了烧瓶,什么都没有,不知道该怎么办,求教。
  • 郭景祎
    第2楼2014/02/18
    实际上完全不用这么做,我们就是煮好了盖一张滤纸,等它冷却后使用就可以。对于你的问题:1.冷却时间由你定,只要冷了就行,没有时间限制,自然越短越好,可以通过冷水浴的方式降温;2.用玻璃盖也是可以的,只要保证玻璃干净;3.自然是要取出部分溶液放在小烧杯里,用待测液淋洗后检测,在一个烧杯里测几次就可以。每次一数值较为稳定时计数;4.一半水样测定一个就可以,考核、质控样的话要三次比较合适,结果保留两位小数例如:7.23;5.计算方法,这个是问题么?pH计直接出数的,还用计算?
  • xpxx
    第3楼2014/02/18
    因为之前没做过,所以对于配置无二氧化碳的水这块不了解。
    1:直接盖滤纸冷却,这样做的标样怎么样?
    2:请问“用待测液淋洗后检测”是指,用配好的标样冲洗电极吗?
    3:计算方法呢是指,比如读了三个数,是这三个数都报呢?还是通过某种计算上报一个数?
    对了,平时做水样要测水温还需要两点校准(斜率什么的),那么测定标样之前也是需要测水温和用缓冲溶液校准的吧,和平时做水样一样?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:实际上完全不用这么做,我们就是煮好了盖一张滤纸,等它冷却后使用就可以。对于你的问题:1.冷却时间由你定,只要冷了就行,没有时间限制,自然越短越好,可以通过冷水浴的方式降温;2.用玻璃盖也是可以的,只要保证玻璃干净;3.自然是要取出部分溶液放在小烧杯里,用待测液淋洗后检测,在一个烧杯里测几次就可以。每次一数值较为稳定时计数;4.一半水样测定一个就可以,考核、质控样的话要三次比较合适,结果保留两位小数例如:7.23;5.计算方法,这个是问题么?pH计直接出数的,还用计算?
  • 郭景祎
    第4楼2014/02/18
    1.盖了滤纸做没问题;2.对;3.计算平均值。做盲样和做水样是一样的,都要校准,而且现在的很多仪器都有温度校准,基本不用自己再校准了
    xpxx(xpxx) 发表:因为之前没做过,所以对于配置无二氧化碳的水这块不了解。
  • 梧桐烟火
    第5楼2014/02/19
    pH求平均值不是算术平均值...当然了,如果差距比较小,结果差不多。
  • xpxx
    第6楼2014/02/25
    谢谢。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:1.盖了滤纸做没问题;2.对;3.计算平均值。做盲样和做水样是一样的,都要校准,而且现在的很多仪器都有温度校准,基本不用自己再校准了
  • xpxx
    第7楼2014/02/25
    是的,这个我明白,谢谢。
    梧桐烟火(v2744700) 发表:pH求平均值不是算术平均值...当然了,如果差距比较小,结果差不多。
  • chemistryren
    第8楼2014/02/25
    无二氧化碳水就是把水烧开就行了。
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2014/02/26
    PH考核怎么这么麻烦?我看我们考核就直接测定啊
  • xpxx
    第10楼2014/02/28
    是要先用无二氧化碳水稀释定容,然后再做啊。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:PH考核怎么这么麻烦?我看我们考核就直接测定啊
