液质联用(LCMS)
woshihaoren
第1楼2009/02/15
内标的主要作用是消除由前处理带来的分析结果的影响,简单说就是不用像使用外标法一样要考虑回收率,当然这也不是对前处理没有要求,如果待测物在前处理过程中损失过大,肯定会影响影响方法的检测限。一般来说,气相和液相使用内标法的较少,主要是内标不好选择,既要保证待分析样品中没有该物质,又要理化性质够接近,还要实现在气、液相上完全分离,因此很少有气、液相的方法使用内标。而气质、液质方法多使用内标,尤其液质法几乎都使用内标法,主要由于质谱法不需要内标物和待测物在色谱上完全分离,因此可以方便地使用同位素内标。另外质谱作为检测器在定量上远没有紫外和荧光的重现性好,内标的使用也可以消除这一因素的影响
雾非雾
第2楼2009/02/15
内标法中合适的内标物不太好找,要专门制备的。
dickwang2008
第3楼2009/02/16
个人认为不是所有的方法必须使用内标法。原因主要是如果就找不到合适的物质作为内标物,那我们就没有必要非得使用内标法。
风之彩
第4楼2009/02/16
个人认为做液质,用内标非常有必要,原因除了要消除样品前处理的不稳定因素外,还有就是液质不像其他的信号比较稳定,加了内标,至少可以有一个参照物,因为我们的样品浓度等一直在变化,只有用浓度相对不变的内标,才能通过其信号来判断我们的仪器是正常的,我们的结果才可能是可靠的。
zhufangwei
第5楼2009/02/16
我们做方法主要是参考法规对于所建方法必须要具备什么条件,内不内标好像没有这样的规定吧,计算液质难道就真的对保留时间没有要求吗,如果药物和药物同位素在同一保留时间内出来,它们在离子源那一块电离就不存在相互的竞争而使得结果有偏差吗???再者,如果建的的很多药物的多残留方法如何去找那么多同位素内标,在实际的应用是否可行很值得考虑。
第6楼2009/02/17
我们专业里面用同位素做内标也很少,毕竟同位素不容易得到。但是做液质用内标那是一定要的,不然你的方法不会被认同。不知道残留检测一般怎么规定。同时出峰会不会影响信号,我想需要通过方法验证吧,不一定的。一般残留检测浓度都比较低,可能影响不会很大。
abisepu
第7楼2009/02/18
质谱要用内标的原因是因为质谱目前质谱仪结构上的缺陷造成,目前的质谱仪的设计无法保证每次每时离子化的效率都一致,也就是常说的重现性,用内标可以消除离子化效率不稳定的影响,这个就是气质、液质应用内标的方法才能得到认可的原因;另外加内标就是是消除由前处理的影响和进样误差。气相、液相不存在离子化的问题,在一般情况下可以不用内标,特别是内标不好找或选的不合适的话,结果比不用内标更差。同位素内标是目前最好最可靠的内标,因为它和待测物理化性质一样,可以保证和待测目标物的离子化完全一致,但价格昂贵。当然因为理化性质一致,在色谱柱上的行为也一致,气相、液相是不能用同位素内标的。
第8楼2009/02/18
但是内标不好选啊,特别对于多残留方法的建立,一做就是十几个药物同时检测,如何选择内标?
sat
第9楼2009/02/18
并不一定测二十个物质就要二十个内标,性质近似的几个物质可以共用一个内标的。但是做残留监测的话没有内标是不行的,没有内标没办法证明仪器的灵敏度是否正常,如果仪器灵敏度降低,没有内标监控的话非常容易造成假阴性结果。
第10楼2009/02/18
仪器的灵敏度是否正常完全可以使用目标物标样要证明啊,与内标也无干啊,我查了很多资料,发现基本上的方法都没有内标,只是发表在国外的液质检测方法文章大多使用了内标,我现在有点觉得将是否用了内标写在文章里成了装点门面的东东。大家都这样做的话文章确实就不好发了,有点无奈。
