ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/02/16
能否详细说明一下?结果没有是指含量没有,还是计数没有?仪器的背景太高了。
greenwda
第2楼2009/02/17
检测的结果显示没有Mg,计数也没有啊。但样品里面是有的。
可珑
第3楼2009/02/17
什么叫结果显示没有mg?计数也没有?是没有显示计数还是计数为0?如果是没有显示计数,是不是在方法里你没有选取mg元素。。。如果是计数为0那么再讨论。。。
第4楼2009/02/17
晕。计数为0
popo
第5楼2009/02/26
这个应该不太对吧,我经常做的有啊半定量的结果显示的时候默认单位是PPM你的调谐溶液是10ppb,这个时候如果你更改了小数点位数的话可能就没有了,
第6楼2009/03/01
哦?但是我做daily performance的时候是有的啊,做完daily performance,证明仪器状态正常后再做得10ppb Mg的调谐液的半定量分析,结果却是镁计数为0,浓度也是0ppm。
uuu_hgx
第7楼2009/03/02
我用的也是PE的ICP-MS,到目前为止还没有完全琢磨透呢。我做DAILY PERFORMANCE 时用的是1PPB的调试溶液。Mg大概在1万几左右,In3万多。双电荷和氧化物和你的差不多,但是感觉你的背底太高了呢。
第8楼2009/03/02
你做半定量的时候,是不是没有把镁的质量数包含在半定量质量数范围内?
第9楼2009/03/05
半定量方法里包含了Mg的,调谐做好之后,我就用调谐液做了个半定量(这个结果报告里面Mg计数为0,当然含量也是0.000ppm了,而实际上调谐液里面Mg是10ppb的。),之后做了样品的半定量,样品里面Mg有计数,含量也有。
