atlas
第1楼2009/02/18
静电是电荷的积累。按电荷性质分正负两种静电,按起电方式则有摩擦起电和感应起电两种。在冬季,因气候干燥,人体容易积累电荷而带静电,静电对人体有害。
当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,而另一个体得到一些剩余电子的物体而带负电。若在分离的过程中电荷难以中和,电荷就会积累使物体带上静电。所以物体与其它物体接触后分离就会带上静电。通常在从一个物体上剥离一张塑料薄膜时就是一种典型的“接触分离”起电,在日常生活中脱衣服产生的静电也是“接触分离”起电。
固体、液体甚至气体都会因接触分离而带上静电。这是因为气体也是由分子、原子组成,当空气流动时分子、原子也会发生“接触分离”而起电。
我们都知道摩擦起电而很少听说接触起电。实质上摩擦起电是一种接触又分离的造成正负电荷不平衡的过程。摩擦是一个不断接触与分离的过程。因此摩擦起电实质上是接触分离起电。在日常生活,各类物体都可能由于移动或摩擦而产生静电。
另一种常见的起电是感应起电。当带电物体接近不带电物体时会在不带电的导体的两端分别感应出负电和正电。
zouhua1210
第2楼2009/02/19
如何预防静电
静电预防有招
武汉大学人民医院研究员 罗照春
静电放电反应现象虽然对人的健康损害不大,但
是为了避免产生紧张的精神状态,掌握有关知识和预防措施是十分必要的:
保持室内空气的一定湿度。产生静电现象,是因为空气干燥,湿度低,使静电容易积聚在干燥的室内物体表面,人的身体能带电,一旦接触这些有静电积聚的物体就会发生放电。按照科学规律,室内空气湿度在45%以上,静电就难以积聚。所以,要预防静电放电,最根本的措施是设法保持室内空气的适当湿度。要让室内干燥的空气保持一定的湿度,一般家庭现在能做到的简便办法,一是在家里放几盆清水,或经常洒水,若有暖气的家庭,最好把水放在暖气片附近,蒸发的水气越多越能提高室内空气湿度;二是把每天洗的湿衣服都凉晒在室内,让湿气在家里散发;三是在家里养植一些吊兰或其他多叶观赏植物,经常用喷雾器给它们洒水,这样不仅美化了室内环境,还能保持室内的一定湿度。
防止电视机产生的静电微粒。因为电视机工作时会产生静电微粒。这些静电微粒的不断散发,会使室内物体表面的静电积聚越来越多。所以,首先,看电视时要让室内空气流通,最好是把窗户打开;第二,不要把电视机安放在卧室里,应安放在宽敞通风的客厅或饭厅等地方;第三,看电视时,人与电视机之间最少要保持2米以上的距离,看完电视后要洗脸、洗手,这既可以消除体表的静电微粒,又能保持手、脸洁净,有益于健康。
采取其他有效措施进行预防。其一,干燥季节穿纯棉内衣内裤。纯棉衣物属于不带电物质,能预防静电的骚扰。特别需要提醒的是,老年人、小孩子、对静电较敏感的人,以及神经衰弱的人和原因不明的心脏病人等,尤其应穿纯棉内衣、内裤,以免静电损害健康。其二,赤脚减少静电在体表积聚。在家里常打赤脚能促使体表积聚的静电释放,如果家里有暖气,冻不着脚,应多打赤脚,这对健康也有一定好处。其三,对容易带电的物品,在接触前可用湿抹布擦拭一下,就能将其表面的静电消除。如,干燥的梳子难梳好头发,把梳子用水冲一下,再梳头,就很容易将头发梳理服贴。其四,如果需要较频繁的接触带电物件,预防静电产生,最简便的办法是戴一双纯棉手套或者橡胶手套
