平凡人
第1楼2010/12/22
百度文库上有一篇文章,楼主看下有用没。
中国联通广东分公司
2007年本地传输网工程通信管道用PVC管
技术规范书
1.总则
1.1本技术规范书(以下简称“规范书”)为广东联通(以下简称“招标方”)向为拟建广东联通2007年本地传输网工程地下通信管道工程提供PVC管的厂商(以下简称“投标方”)提出关于所供的PVC管、PE子管及附件的质量及检测和验收等相关技术规范,本规范中尚未规定的其它技术要求应不劣于中国国家标准、行业标准的最新版本要求。
1.2本技术规范书未标明日期的中国国家标准、行业标准均以最新发布的版本(截至到发标日)作为依据。
1.3 投标方必须对本技术规范书的每一条款作出明确答复,并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。
1.4 投标方至少应提供包括以下内容的技术文件:
1) PVC管及附件制造厂家的名称和地址。
2) PVC管及附件的技术标准、制造方法及质量保证措施。
3) PVC管及附件的结构(包括截面)图、各部分的详细尺寸和重量。
4) PVC管及附件所用主要原材料的生产厂家、型号及主要技术标准
5) 保证PVC塑料管及附件寿命的有关技术措施、PVC管预期寿命的测试方法和计算公式(包括保证PVC塑料管及附件在阳光下、地下、仓库里的具体寿命年限)。
6) 投标方需要说明的其它事宜。
1.5 使用验证
投标方为本工程提供的PVC和PE子管类型必须是经过以往现场使用和验证过的,而且必须是曾为两个或以上的电信运营商提供一年以上质量合格、服务满意的地下通信管道用的各种类型PVC管、PE子管。
投标方在技术文件中应提供购买上述类型PVC管、PE子管并投入使用的电信运营商的名称和地址(包括邮政编码、电报挂号、传真及电话号码)。并详细列出PVC管的型号、技术数据和长度、验收日期等。招标方保留证实所供PVC管性能的权力。
1.6 本文件的解释权属于招标方。
2. 通信管道用PVC管的主要技术要求和指标
2.1 PVC管的物理、机械和电气特性
2.2.1 PVC管的规格
PVC管的规格应符合表2.2-1的规定。
表2.2-1PVC管、PE子管的规格和误差
序号 规格 外径(mm) 壁厚(mm) 椭圆度
(暂定)
标称值 允许偏差 标称值 允许偏差
1 Φ110mm 110 -0.0,±0.4 3.5 -0.1,+0.2 ≤3%
3 Φ32/28 32 -0.0,±0.3 2.4 0.0,+0.2 ≤3%
对于椭圆度指标,厂商应报出实际测试数值。
2.2.2 外观及气闭
(1)PVC管的外观
PVC管外壁及内壁必须光滑、平整、清洁,不得有任何气泡、裂口、杂质等各种缺陷。PVC管的端面应平滑,并与轴向垂直。
(2)PVC管的连接密闭性
将承口与接口按使用的要求连接,在20℃时管内充 50Kpa水压下保持24h后无渗漏。
2.2.3 PE子管拉伸强度及断裂延伸率
拉伸强度:>8Mpa;断裂延伸率:≥350%
测试方法:GB/8804.2
2.2.4 光损害
2.2.4.1 PVC管、PE子管及配件应具有一定的抗氧化与抗紫外线能力,在无防护的露天下经过4个月的时间后,PVC管的各项主要技术指标仍符合本技术规范书的要求。
2.2.4.2 若部份工程中需要在露天或野外敷设的PVC管,投标方应按具有抗氧化与抗紫外线能力即能抗光损害的生产配方生产并具备能达到30年时间后其各项主要技术指标仍符合本技术规范要求。
2.2.5 冷缩
PVC管从110℃冷却到20℃,其长度变化应≤3%
生产厂商应提供产品从70℃冷却到0℃时的PVC管长度变化率。
测试方法:GB/T6671.2-86
2.2.6 最大牵引负载及最小弯曲半径
PVC管的最大牵引负载及最小弯曲半径应符合表2.2-2的规定。
表2.2-2PVC管的最大牵引负载及最小弯曲半径
序号 PVC管的规格 最大牵引负载(N) 最小弯曲半径(mm)
1 Φ110mm ≥8000 5000
2 Φ125mm ≥10000 5500
测试方法:最大牵引负载为GB/T1040-92;最小弯曲半径为GB5565-94。
2.2.7 抗冲击性
选取10根长50±2mm试样,置于0℃温度下至少2h,锤重1kg,落锤高度1m,试样在同一点冲击3次保证90%不破裂。
测试方法:GB/T6112(或YD/T841-1996)
2.2.8 抗侧压强度
试样长度50±2mm,在1500N/100mm压力下,扁径不小于PVC管外径的70%,卸荷后检测能恢复到PVC管原外径的90%以上,PVC管无裂纹。
测试方法:GB/T9647-88
2.2.9 扁平试验
从三根管材上各取长为500±2mm的试样一个,将试样水平放置在试验机的上下平行压板间,以10±5mm/min的速度压缩试样,压至试样原外径的50%时立即卸荷,用肉眼检查三个试样均无裂缝,不分层为合格。
测试方法:GB/T9647-88
2.2.10 环刚度
环刚度:≥10kN/m2
测试方法:YD/T841(或GB9647-88)
2.2.11 预期使用寿命
PVC管预期使用寿命:≥30年
测试方法:由投标方提供。
2.3 供货规格要求
2.3.1 PVC管长度与偏差
(1)PVC管 长度一般应≥6m。
(2)PVC管长度的负偏差为0,正偏差不计入总长度。
2.3.2 颜色
白色,PVC管的颜色应鲜明、不退色。
2.3.3 PVC管外壁上应以1m间隔,PE子管以2m间隔印出以下内容:(具体要求见附件)
A、中国联通广东2007年本地网
B、型号; 生产日期; 厂家
C、报障电话10010 通信线路受法律保护
以上各项标志必须是清晰、永久地(在PVC管寿命期内)印制在PVC管外壁的全长上,尺码精度应优于每1m±0.01m。印制在PE子管外壁的全长上尺码精度应优于每2m±0.01m。
2.3.4 PVC管的包装
a) PVC管两端应采用特制的端帽密封,以保证在正常运输和存放过程中,不进水或其他杂物。
b) 外层PVC管应包覆塑料薄膜保护。
2.3.5 标签
PVC管供货时,应附有一张制造标签,内容包括生产厂名称与联系地址、项目、产品名称、规格、颜色、生产日期、盘号、产品长度、生产组别、检验人员代号、产品标准号等。
3.质量保证体系
3.1 概述
投标方应采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。
投标方应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收),对所有供货和服务的质量负责。即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。
3.2 质量保证系统和要求
投标方的质量保证系统应满足以下要求:
3.2.1 投标方质量保证系统应首先由合同双方之外的第三方确认符合ISO9000系列的要求,在合同履行期间,招标方应得到与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。
3.2.2 投标方应提交公司质量手册、厂方的相关质量系统控制以及针对本合同的质量计划。
3.2.3 针对本合同质量计划的第一份正式文件应在签订合同前由招标和投标双方共同认可。该质量计划经认可后将作为合同文件的一部分,以后未经招标方同意不得修改。
3.3 附加质量保证要求
3.3.1 招标方应能在双方商定的时间内与投标方接触,应有机会检查质量系统并及时提出新的要求。招标方还应有权进行现场考察,以就目前状况、具体事宜、进度等与投标方达成协议。
投标方应提供保证招标方代表达到访问目的所必需的各项安排。
3.3.2 招标方应能得到所有相关文件,包括质量和生产检验指标以及合同规定的其它技术文件。以这些文件作为依据来确保质量执行过程与合同规定的质量计划一致。
3.3.3 当投标方认为可以依据文件规定过程完成供货和服务时,应征求招标方代表的同意。招标方代表也认为供货和服务可以结束时,应当签署一份依据性文件。该文件并不停止投标方对合同各项要求的负责,也不修改保证期的开始日期。
4.工厂检验
4.1 招标方有权派遣代表到投标方生产厂进行工厂检验。
4.2 投标方应在厂验开始前提交所有供货PVC管及附件的工厂测试记录,以及本次工厂检验测试程序,其厂验开始日由招标方在合同中确定。
4.3 厂检验将采用随机抽样测试方法,其测试内容由招标方在技术规范书中任意选择。抽样的数量可为每个品种的10%(当每品种PE子管10%不足一盘时,抽测一盘);当第一批抽样的测试中有不合格时,第二批抽样的数量应加倍;当第二批抽样测试结果仍有不合格时,则认为该批产品不合格。
4.4 投标方应免费为工厂检验提供各种便利条件,包括测试仪表和装置、工具、图纸、参考数据以及其它材料等。
5.验收和检验
5.1 招标方将在货物到达工地后进行现场验收检验,其检验程序将在开始前通告投标方。
5.2 招标方将PVC管及附件安装完毕后在每一工程段上进行验收检测,其程序将在开始前通告投标方。
5.3 上述两个检验的项目将由招标方在技术规范书中任意选择,其检验结果由招标方和投标方双方签字认可。
5.4 在上述两个检验中,若发生任一项指标不符合技术规范书要求,投标方应更换其不合格产品。如果指标不合格系由投标方原因造成,则所有费用由投标方负担,对任何一批到货的质量有异议,招标方有权抽样送国家检验机构进行检验其费用由投标放全部承担。
6.保修期
投标方对所提供的PVC管及附件应实行保修,保修期为到货后24个月。在保修期内,投标方应无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的PVC管及附件(含货物至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用)。
7.技术文件
7.1 投标方所提供的技术文件应为中文或英文,并应使用中国国家标准所规定的标准符号和术语。
7.2 投标方至少应提供以下文件:
(1)PVC管及附件主要技术指标的测试记录
(2)PVC管及附件安装(使用)手册
(3)专用工具的使用手册
sana1860
第2楼2010/12/23
可惜这部分文书我们也有,因为我们也是联通这是的应标企业。就是这份文书要求做管材 寿命预测,但是我咨询过SGS,他们只是做耐老化实验,用荧光紫外或氙灯,报告只能提供测试环境和表观描述和物性数据。对于寿命预测这一说法,他们不同意,同时说没有接触过或听说过有这类标准。但是我的同事说他以前见过,是国外的标准。据我所知,国内有材料寿命预测这一说法,但是都不成文。
lplie
第3楼2011/09/21
化学工业合成材料老化质量监督检验中心(老化研究所),是通过国家计量认证(CMA2006001687B)和中国实验室国家认可委员会认可(CNAS L1135)的具有公正地位的第三方检测机构,也是我国唯一一家专门从事合成材料老化质检的国家级机构,专门从事高分子材料老化与防老化研究、性能检测及老化试验方法制修订的国家级权威检测机构。
本中心可按ISO、GB、ASTM、DIN等国内外标准,对各种高分子材料(塑料、橡胶、涂料、胶黏剂)及其制品进行性能检测和材料贮存寿命推算,以及对化学品危险性鉴定分级。
老化试验包括:材料贮存寿命推算、人工气候老化试验(氙弧灯、碳弧灯、紫外灯)、自然气候暴晒试验、盐雾试验、湿热试验、高低温试验、臭氧试验、二氧化硫-臭氧试验、热氧老化试验、液体介质老化试验、用户特定条件老化试验等等。
性能检测包括:拉伸、撕裂、弯曲、压缩、冲击、热变形温度、维卡软化温度、熔融指数、氧指数、表面电阻、体积电阻、击穿电压、光泽、透光率、雾度、燃烧性能等。
联系我们:
公司地址:广州市天河区车陂西路396号(广园快速路北侧)
联系电话: (020)82579379 手机: 13580516170 李蓬烈
传真:(020)32373655
E-mail:lplie2008@163.com
网址:www.cmar.cn
