【求助】ITS-90国际酒精表
  • 精灵鼠老弟
    2009/02/18
文献检索-互助
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
xulili_803011 2009/02/19
到这个网址去看看,注册成功后,获得一定的积分后,可以下载你想要的文件 http://bbs.foodmate.net/tag-%B9%FA%BC%CA%BE%C6%BE%AB%B1%ED.html
  • wenj2377
    第1楼2009/02/19
    液体的密度,首先从分子的角度去理解,液体的分子是不断运动的,但分子的斥力小于其引力,所以分子不会逃跑,分子间存在空隙,当外界压力大时,空隙变小,那么液体的体积就变小,由密度= 质量/体积,体积小质量不变,所以密度增加。再说温度,大多数液体都是热胀冷缩,温度高,分子运动快,其体积变大,所以密度增大,反之则相反。
  • xulili_803011
    第2楼2009/02/19
