chemistryren
第1楼2009/02/18
除了会形成沉淀的元素,比如银以外,硝酸,盐酸都差不多.可以不按原来的加.我建议尽量用硝酸.因为盐酸中的氯在石墨炉测定时干扰比较大的.
加酸应该在第一步就加,你前后都保持最后的酸度就是了.比方你买来的是5%盐酸介质,而你最终标准曲线定容的要求酸度是1%,那你可以一直用1%的硝酸稀释和定容的,不必理会原来的是盐酸.因为一般来说,酸度保持1%就够了,1%时PH值基本都小于2的,那就满足保存要求了.
ldgfive
第2楼2009/02/19
这是根据你的测试要求决定的。
一般第一步和最后一步都要加酸。
第一步稀释得到的叫储备液,加酸是为了延长保存时间
最后一步稀释得到的是标准溶液,酸度和用酸种类由测试要求决定
