扫描电镜(SEM/EDS)
cndy_fen
第1楼2009/02/24
为什么没有人理我啊!
goldpeng
第2楼2009/02/24
你的问题很专业,得高手来回答你了
pwoods
第3楼2009/03/10
Shitf X,Y/Tilt X,Y.. 以及其他的旋钮都是围绕样本台来配置的,通过这些来调整chamber里sample的最佳成象位置,可用来消除shadow及level stage...至于里面的结构,其实也很简单.. 就是magnetic aperture, 都是线圈.. 看了也没用, 另外如果有机会可以趁VENDOR维护仪器的时候,让他给你详述!
amigo0830
第4楼2009/08/21
全是镜筒里的线圈干的。线圈通电产生磁场从而改变电子束的运动方向。改变方向了就可以改变焦距。也可以改变电子束的倾斜和平移,甚至明暗对比都可以改变。焦距,消像散,对中灯丝,明暗对比,都是通过镜筒中的线圈控制的,镜筒里面有很多种线圈
朝阳
第5楼2009/08/24
shift X/Y tilt X/Y是用来调节灯丝对中的(电器调节),一般设计在电子枪阳极的下面。聚焦是改变物镜线包电流值,从而改变物镜的励磁,以实现电子束焦距的改变。至于再细节的,你可以看看相关书籍,其实原理很简单。
fengyonghe
第6楼2009/08/24
这些功能都是在更换了新灯丝之后要做的事情。属于对灯丝的微调。换新灯丝要调好机械对中后,微调才能起到作用。Shitf X,Y调节电子束在水平方向移动到透镜的中心,Tilt X,Y调节电子束在电子枪内的运动轨迹与水平面垂直。这些调节最终是通过相关线圈完成的。
驰奔
第7楼2009/08/25
估计是没有培训过,又看不懂外文说明书!非常简单的功能都不能理解,很难想象能够用好啊!
syning90
第8楼2009/10/27
回复的很专业!
第9楼2009/10/27
我这里截了一张扫描电镜内部光学结构图片
maxin2009
第10楼2010/03/21
小伙儿。。。。。。
