ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2009/02/20
可能与基体有关.1可用有B值的面粉标样当标准,面粉标样和样品同时处理.2采用加标回收.
飘尘
第2楼2009/02/20
我记得加标的话要与浓度相符才行吧!没有浓度的做加标回收好像没什么意义?
lilongfei14
第3楼2009/02/20
这么低的含量可能只能用ICP-MS测了,ICP测不出来的
未来的元帅
第4楼2009/02/21
注意基体影响
第5楼2009/02/21
不会吧 0.8ppm都测不出??你家机子太烂了吧
中国龙
第6楼2009/02/21
你的回收率在105~112%应该算是正常的回收率应该是在100%左右,上下有波动,楼主多做做,如果只有大于100%的结果,而没有小于100%的结果,那可能存在系统误差。如果即有大于100%的,也有小于100%很多次的结果平均值接近100%的话,那说明结果完全正确
无棱
第7楼2014/10/03
我最近也在测硼,请问仪器设置需要注意些什么,浓度0.4的加标都没反应
聂煜
第8楼2017/03/06
请问你用的标样是什么?直接用硼酸溶于水么
ysj0404328ysj
第9楼2017/03/07
