气相色谱(GC)
yf0117
第1楼2009/02/20
我感觉那可能是跟你的色谱柱有关系,我的色谱柱也是那样,越用越灵敏。至于误差可能是你的收发问题
雨夜孤影
第2楼2009/02/20
能说的具体点吗?柱子如何影响的呢?那你采用什么办法解决呢?
happy水中月
第3楼2009/02/20
基线走平和你的柱子及机器的使用有关系。柱子每次分析后用溶剂来走几次或升高温度走一走,都可以使柱子活化,这样下次开机的时候就没有那么的杂质峰了。还有仪器天天使用状态比较好,没有那么多的需要预热的地方,基线噪声也就不那么高了。进样不重复,误差大,有这样的原因仪器重现性不好1、 进样技术不佳2、 检测器处漏气3、 载气(氢气,分流)阀不稳4、 在进样的线性范围外进样5、 气化垫漏气6、 进样器坏7、 色谱柱严重流失或污染
美食城
第5楼2009/02/20
1、如果是新柱子点火以后基线走平需要时间长一些,随着使用柱子内可挥发的物质很少了所以基线走平的就快了。大多数是这样的情况。2、某些不察觉的色谱条件改变会引起检测器灵敏度的改变,如果能发现是哪些条件变了就恢复过来,如果不能发现就重新标定一下。
snowrain1978
第6楼2009/02/20
最近更换气体了吗?
戈壁明珠
第7楼2009/02/20
不知你的仪器对标物响应和以前相比有没有明显变化,还有内标法的误差怎么会这么大呢?
皮皮鱼
第8楼2009/02/20
偏差很大,说明基线还是不平,如果你原来基线不错的时候偏差很小的话。那就是说,你的基线只是让你“看上去”平了。这种问题可能有两个原因:1、灵敏度下调了。比如FID灵敏度调整了,或者TCD桥流调小了。听你说始终在最高灵敏度,因此否决本原因。2、你的工作站或者数据处理机的量程变大了。这个很好检查,只要你看看你的色谱峰“看上去”的峰高情况,就知道了。我觉得你是这个原因。
第9楼2009/02/20
恩 说的具体 那要是真的色谱柱严重流失或污染那就老火了那我就只有下下来看下才晓得了
第10楼2009/02/20
主要太不相信了,3min都可以最老火的是 漂移显示为“0”工程师一直不解决 我真不晓得咋整了
第11楼2009/02/20
哦 没有 那个有很大影响吗?
