ICP光谱
abcpgf
第1楼2018/01/26
仪器稳定多长时间开始测试的?标准系列就2个点吗?
zZ张张张张张zZ
第2楼2018/01/26
一般开机半个小时左右开始测试~一直都是三个点,这两次是想看准确性,所以用两个点,一个又来测试验证
JOE HUI
第3楼2018/01/26
又无做仪器校正等动作,看你仪器状态有问题
第4楼2018/01/26
拆洗过后做了观测位矫正,轴向强度12w,径向强度18w,(这一项我们仪器一直有问题,咨询过工程师,可能是前半段光路问题,因为我们检测都用径向,所以也没去管它~)其他还有什么矫正吗?或者怎么判断仪器状态?
gangzi3617
第5楼2018/01/26
看你说有偏低也有偏高,我觉得还得从谱图处理和结果处理上入手,另外仪器的领敏度太低了,为什么不让修呢
第6楼2018/01/26
谱图出峰都正常的,位置都很正~强度过低也就说明灵敏太低了是吗?
第7楼2018/01/26
如果测试强度只有几千cps的话,就会影响准确性了
yinxaoxao
第8楼2018/01/26
给温度也有关系,如果测试时间超过3H在核查波动确实很明显,
第9楼2018/01/26
我们实验室是恒温的,应该不存在温度问题~
砂锅粥
第10楼2018/01/28
其实5ppm的点可以参与做曲线,做完曲线再回测一下5ppm的点。楼主测的是什么元素?2ppm那个点会不会由于你们仪器灵敏度差导致不准确?
