纺织品检测
tutm
第1楼2009/02/25
纤维都是高分子物,可能还是微波消解的条件更剧烈,更彻底一些。
chemistryren
第2楼2009/02/25
仅用硝酸估计不行,加点高氯酸,不过不知道你的微波能否耐高氯酸.即使可以加也得少加.
未来的元帅
第3楼2009/02/25
我看到资料纺织品中有时会添加Sb2O3以作为阻燃剂的一部分 而Sb2O3不溶于稀硝酸 这会不会也有影响 怎么解决呢?
euchem
第4楼2009/03/03
微波消解比传统加热消解能力强
第5楼2009/03/03
但是沉淀并不是因为没完全消解而产生的 是消解完全后冷却时产生的啊??
yming0123
第6楼2009/03/04
一般天然纤维(如棉花、蚕丝)不会产生这种现象,只有合成纤维(如粘胶纤维等),加水后有可能产生絮状沉淀,可能与其自身结构有关,不过一般不影响测定。
第7楼2009/03/04
澄清夜并不代表消解完全,您所说的这个现象90%的可能性就是没有消解彻底。
骁骑大将军
第8楼2009/03/04
兄弟,有机物质最好少用高氯酸,很容易爆炸的
zeshizhao
第9楼2009/06/22
用EPA3050B做消解时,很多POLYMER部分是由于在硝酸溶液介质,高温作用下,由较高分子量的POLYMER转变成较低分子量的POLYMER。这种较低分子量的POLYMER在温度较高时溶于溶液中,并没有获得非常大程度的消解。所以,当消解步骤完成后用水冲释时,这些POLYMER部分又析出来。而在微波消解的条件下,消解反应完成的程度要大得多,溶液存在POLYMER很少。这也是微波消解的一大优点。
liu999999
第10楼2009/06/22
解释很清楚,可能在普通消解时需要加入高氯酸才容易完成全部消解。
