直读光谱
liyun1983liyang
第1楼2009/02/25
是精密度计算吗?就是对同一个样品重复测量几次,一般是六次以上,计算出这组数据的RSD.
xubengen
第2楼2009/02/25
楼上的能给出详细的公式吗?
gho_kk
第3楼2009/06/15
是什么精度?分光精度,还是检测精度?分光精度的话,跟光栅刻痕密度有关(不考虑阶梯光栅分光),刻痕越密则精度越高,但谱线占的范围也就越大;检测精度跟背景消除水平及选择谱线的检出限有关。
trumpzzk
第4楼2009/07/29
光谱仪的精度参数一般指:标准偏差、相对标准偏差、重现性和再现性。具体公式查阅相关统计学的书籍。
