第1楼2005/06/08
本版第四页上有个主题:请教有关能谱分析
里面halerok朋友回答过类似的问题:
少尉:halerok(halerok)
积分:238.9 声望:10
分析型扫描电子显微镜方法通则
2.7 检测灵敏度Detection Sensitivity
检测灵敏度,即最低探测浓度,取决于最小探测峰值。能够与背景分解的峰的最低计数,称为最小探测峰值,或探测极限Detection Limit。
4.2.2 X射线能谱仪的技术指标
X射线谱线分辨率:155eV~133eV
元素分析范围:Na11~U92 铍膜窗口
C6~U92 超薄窗口
B5~U92 极超薄窗口、氮化硼窗口或铍膜切换窗口
检测灵敏度:0.1%~0.5%重量。
第五页上主题:能谱仪的计数率
少尉:zemb(zemb)
积分:202.2 声望:17
能谱仪的计数率与下列因素有关:
1、加速电压。一般做金属样品可选择在20kV左右。
2、探针电流。一般样品可选100~300pA(指达到样品上的电流)。
3、工作距离。做能谱分析时,工作距离应保持在特定的分析工作距离,不能偏差太大,电镜都会给出这个参数。
4、能谱探头距样品的距离。这个距离越近,计数率越高。
5、样品倾斜角。样品分析点的平面应为水平状态或向能谱仪探头方向倾斜,否则计数率会下降,特别是高低不平的样品不能对分析点有遮挡。
在此条件下,计数率应为1000cps以上。一般分析计数率在1000~2000cps为宜。
里面还有一些建议,你自己看一下是不是能有点什么启发?Good Luck!
第6楼2005/06/08
过奖,我也只是尽自己所知回答问题而已。为了准确起见,有些还是临时找的资料。你的问题在《材料的特征检测》2B卷有简单介绍:
此章的目的是讲述电子探针显微分析仪器(EMA)的工作原理及应用。EMA与扫描电镜(SEM)有很密切的关系,然而,就当初研制的目的来说却是完全不同的。第一台商品置MA出现在50年代后期,比扫描电镜早5年。Raymond Castaing(1951)在巴黎大学发表的Ph.D.论文中论述厂电子探针的基本撅念。他讲述了自己设计并制造的仪器的结构,由他发展并一直沿用至今的定量分析方法的基础工作,并展示了首批应用研究工作。电子探针仪中的探针形成及成像原理是与SEM相似的,其中包括产生一束聚集得很细的电子束的电子光学柱体,一个扫描系统,一个或几个电子探测器,和包括一个阴极射线管(CRT)的显示系统。EMA与SEM不同的是,前者着重微区成分分析,而后者主要用作图像观察。EMA和SEM中作微区化学成分分析都基于测量电子束激发产生的x射线。这些x射线的标定和测量可以用能谱仪(EDS)或晶体分光谱仪(CDS),后者有时称作波谱仪(WDS)。
虽然,近年来SEM配上EDS系统这种配置的仪器使用日益广泛,但请记住,由于EMA本身的一些持点,使它在做微区成分分析上的优越性明显地胜过SEM。EMA一般配几道CDS,并有非常稳定的样品台和电子光学系统。这种设计,使它进行元素定量分析的准确性较高,有利于轻元素的定性和定量分桥,在痕量远素分析上更显著地优与EDS。
-------P357
不懂就问没有什么的,也没有什么傻问题,您的问题我也是查了资料才知道准确的说法,大家互相学习吧
第7楼2005/06/09
这个是在采购交流版面看到的讨论,和你的问题类似,加在这里
主题:请问电子探针显微镜和扫描电镜加能谱仪有什么区别?
军士长:jhsu9999(jhsu9999)
积分:121.8 声望:25
请教各位大虾:1.电子探针显微镜\扫描电镜加能谱仪有什么区别?各自应用的场合是什么?
2.顺便再请教一下:环扫电镜\原子力显微镜\透射电镜的区别和应用场合
谢谢先!
2004-11-12 16:27:00
主题:RE:请问电子探针显微镜和扫描电镜加能谱仪有什么区别?
下士:sysmith(sysmith)
积分:25.3 声望:10
1.电子探针即EPMA(电子探针显微分析),最初的目的是以电子束为探测源来分析样品中微区的化学成分,一般配备波谱仪。而扫描电镜SEM,其最初目的是为了观察样品表面形貌,一般配备能谱仪。最近的发展,电子探针上也可配备能谱仪,扫描电镜上也可配备波谱仪,即在一台EPMA或SEM上可以同时配备WDS,EDS,EBSD.从仪器构造上,EPMA和SEM并不本质上的区别。
2.环扫ESEM是为了适应不导电、含水等样品分析的需要而发展起来的,如生物样品。与常规SEM相比,ESEM可以在低真空下使用。如FEI公司的XL系列,ZEISS公司的EVO系列扫描电镜。通常要另外配备低真空二次电子探头。
3.透射电镜TEM观察的样品是薄样品(厚度约200um),有成像模式和衍射模式两种工作方式。可配备EDS和EELS(电子能量损失谱),用于分析微区形貌、成分、晶体结构、晶体缺陷等。但薄样品制备较为困难,通常先将样品减薄到500um(用不用的砂纸),在用离子减薄到合适的厚度(如用离子束击穿样品,在孔的附近区域的厚度即可符合分析要求)。
4.至于原子力显微镜,广泛意义上来说是扫描探针显微镜SPM,其原理是利用探针和样品之间的原子相互作用力,电磁力等来分析样品的表面状态或其电磁畴结构等。
2004-11-13 18:42:00
军士长:RENXIN(RENXIN)
积分:171.2 声望:38
SYSMITH朋友讲的是好,但是较笼统, 在下做一些补充,请各位指教。
1,电子探针显微镜 (SEPM)之所以用来做波谱成分分析, 是由於他的电子束要比一般的 扫描电镜 稳定的多的缘故,通过提高硬体结构的强度和在镜筒高端使用离子甭,SEPM的真空可以达到E-007TORR,要比SEM的E-005TORR强的多,因此电子束也稳定的多, 而波谱分析需要极稳定的电子束, 这也是为什么一般的SEM 不配备波谱议的原因。
我们可以理解SEPM是较SEM 高端的产品,但是使用范围要较SEM小。
从仪器表面构造上,两台仪器大体类似, 但通过仔细观察, SEPM镜筒高端有黑色永磁体包裹的 离子甭, 而且系统的减震设备也较高级,这是一般的SEM所不具备的。
还有,SEPM只会使用钨丝的发射源, 因为他可以从钨发射源得到很强壮的电子流,而这是冷或热场发射源所作不到的。
2,环扫ENVIROMENTAL SEM,简称ESEM是 FEI公司的专用名称和品牌,原因是他 们第一个注册的。
所有FEI公司出品的电镜几乎全部配备标准的环扫功能, 不论是在XL系列或是QUANTA系列,只有少数型号是高真空模式的。
ZEISS公司的EVO标准配备只有高真空模式,EP(EXTENDED PRESSURE)或XVP(EXTRA VIRIABLE PRESSURE)模式是选配,而且他们不允许使用环扫的品牌,即使功能完全一样!他们较可变压力模式。
还有FEI的XL系列已经停产,现在全部叫QUANTA,ZEISS 得EVO是原LEO1400的升级版。
2004-11-16 17:08:00
军士长:RENXIN(RENXIN)
积分:171.2 声望:38
1,透射电镜TEM是不存在环扫或可变压力模式的。
2,原子力显微镜ATOMIC FORCE MICROSCOPE简称AFM,是和电镜完全不同概念的!
AFM不使用电子束,不使用真空,不使用透射或扫描。。。。。。
2004-11-16 17:20:00
