熊猫宝宝
第1楼2009/02/27
径流深:在某一时段内通过河流上指定的断面的径流总量(W以m3计)除以该断面以上的流域面积(F以km2计)所得的值。它相当于该时段内平均分布于该面积上的水深(R以毫米计),如下式:R=W/1000F(mm)。
径流系数:指同一地区同一时期内的经流深度与形成该时期经流的降雨量的比值。其值介于0与1之间。在干旱地区,径流系数较小,甚至近于0,在湿润地区则较大。有多年平均径流系数、年经流系数、次径流系数、洪峰径流系数等。
降雨径流:指由降雨形成的经流。降雨形成径流,就其水体的运动性质,大致可以分为两大过程:即产流过程与汇流过程;如就其过程所发生的地点,可以分为在流域面上进行的过程与在河槽里进行的过程。即:
以上每一过程只是表征经流形成在这一过程中的主要特征。他们即有区别又相互交错,前一过程是后一过程的必要条件和准备,后一过程是前一过程的继续和发展。
净雨:指降雨量中扣除植物截流、下渗、填洼与蒸发各种损失后所剩下的那部分雨量。也叫做有效降雨。净雨量就等于地面径流,因此又叫做地面径流深度。在湿润地区,蓄满产流情况下;净雨就包括地面径流和地下径流两部分。
下垫面因素:降水落至地面后,在形成经流的过程中受到地面上流域自然地理特征(包括地形、植被、土壤、地质)和河系特征(河长、河网密度、水系形状等)的影响,这些影响因素统称下垫面因素。它也是制约河川其他水文现象的重要因素。
产流:降雨量扣除损失量即为产流量。降雨损失包括植物截流、下渗、填洼、与蒸发,其中以下渗为主。产流量是指降雨形成经流的那部分雨量,以mm计。由于各流域所处的地理位置不同和各次降雨特征的差异,产流情况相当复杂。为了便于分析计算,把产流概化为两种形式:(1)蓄满产流:在南方湿润地区或北方多雨季节,流域蓄水量较大,地下水位较高,一次降雨后,流域蓄水很容易达到饱和,它不仅产生地表径流,而且下渗水量中不全是损失,其中一部分成为地下径流,所以产流包括地面径流和地下径流两部分;(2)超渗产流:在北方干旱地区或南方少雨季节,流域蓄水较少,地下水埋藏较深,一次降雨后流域蓄水达不到饱和,下渗水量全部属于损失,不形成地下径流,只有当降雨强度大于下渗强度时才产生超渗雨,形成地面径流。
汇流:在流域面积上,降雨产生地面水流汇向低处的现象。流域汇流包括坡地汇流和河槽汇流两个阶段。降雨充满地面坑洼后,便开始沿坡面流动叫做坡地汇(漫)流。它是由无数股彼此时合时分的细小水流所组成的,通常没有明显和固定的槽形,其漫流的路径往往不出数百米,汇流历时也较短。坡地上的雨水经过坡地汇流注入河槽,河槽水位上涨,水流沿槽下泄,沿程经河槽调蓄,至出口断面流出,叫做河槽汇流。通常河槽汇流路程远,历时长,达几小时到几十小时,所以流域汇流以河槽(网)汇流为主。
河槽调蓄:河槽对水流所起的调蓄作用。当水流沿槽下泄,在运动过程中,部分水量容蓄在河槽中,待坡面汇流入槽的水量停止后,河槽中容蓄的水量又不断泄流出来,恰如水库对水量起到调节作用一样。这种调节作用还可以从上游站和下游站的流量过程线的对比中看到。
地表水资源量:指河流、湖泊、冰川等地表水体中由当地降水形成的、可以逐年更新的动态水量,用天然河川径流量表示。
地下水:指赋存于饱水带岩土空隙中的重力水。
水文地质参数:给水度、弹性释水系数、渗透系数、导水系数、鸭梨传导系数、越流系数、降水入渗补给系数、潜水蒸发系数、河道渗漏补给吸收、渠系渗漏补给系数、渠灌田间入渗补给系数及井灌回归补给系数等。
地表水体补给量:渗漏补给量、库塘渗漏补给量、渠系渗漏补给量、渠灌田间入渗补给量、以及以地表水为回灌水源的人工回灌补给量之和。
总排泄量:包括河川基流量、山前泉水溢出量、山前侧向流出量、浅层地下水实际开采净消耗量和潜水蒸发量。
山前泉水溢出量:指发生在山丘区与平原区交界线附近、且未计入河川径流量的泉水溢出量。
山前侧向流出量:指山丘区地下水以地下潜流形式向平原区排泄的水量。
山丘区潜水蒸发量:指发生在未单独划分为山间平原区的小型山间河谷平原的浅层地下水,在毛细管作用下,通过包气带岩土向上运动造成的蒸发量(包括棵间蒸发量和被植物根系吸收造成的叶面蒸发量两部分)。
山丘区浅层地下水蓄变量:指计算时段初地下水储存量与计算时段末地下水储存量的差值。
地下水水源地:指以工业、城市生活为供水对象的地下水集中开采区。
地表水水质:指地表水水体的物理、化学和生物学的特征和性质。
熊猫宝宝
第2楼2009/02/27
地下水污染:指由于人类活动使污染物进入地下水体中,造成地下水的物理、化学和生物性质的改变,降低了其原有使用价值的现象。
一定区域内的水资源总量:指当地降水形成的地表和地下产水量,即地表径流量与降水入渗补给量之和。
地表水资源可利用量:指在可预见的时期内,统筹考虑生活、生产和生态环境用水,协调河道内与河道外用水的基础上,通过经济合理,技术可行的措施可供河道外一次性利用的最大水量(不包括回归水重复利用量)
地下水资源可开采量:指在可预见的时期内,通过技术可行、经济合理的措施,在不致引起生态环境恶化的条件下允许从含水层中获取的最大水量。
水资源可利用总量:指在可预见的时期内,在统筹考虑生活、生产和生态环境用水的基础上,通过经济合理、技术可行的措施在当地水资源中可资一次利用的最大水量。
工业总产值:指工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的总产出,反映工业生产的总规模和总水平。
工业增加值:指工业企业在一定时期内以货币表现的工业生产活动的最终成果,等于总产出减去中间投入后的余额,反映了工业行业对国内生产总值的贡献。
耕地:指能够种植农作物、经常进行耕作的田地,包括熟地、当年新开荒地、连续摞荒未满三年的耕地和当年休闲地(轮歇地)。
水田:指筑有田埂(坎),可以经常蓄水、用来种植水稻或莲藕、席草等水生作物的耕地。因天旱暂时没有蓄水而改种旱地作物的,或实行水田和旱地作物轮作的,仍按水田统计。
农田有效灌溉面积:指具有一定的水源,地块比较平整,灌溉工程或设备已经配套,在一般年景下当年能够进行正常灌溉的耕地面积。
农田实灌面积:指当年实际灌水一次以上(包括一次)的耕地面积,在同一亩耕地上无论灌水几次,都按一亩统计。
灌溉:指人工补给农田水分,借助工程设施,从水源(河流、水库或井泉)取水通过渠道(管道)送水到田间。灌溉不仅能满足作物对水分的需要,还可达到培肥地方、调节地温、淋洗土壤盐分等不同目的,如培肥灌溉(淤灌、污水灌溉、肥水灌溉)、调温灌溉(降温、防冻)及冲洗灌溉(改良盐碱地)等。根据取水时水源的水位高出或低于田面的情况,有自流灌溉和提水灌溉;根据湿润土壤的方式,有地面灌溉、地下灌溉、喷灌和滴灌。灌溉必须适时适量,与农业技术措施密切结合,才能充分发挥水的作用,获得高产稳产。
灌溉面积:又叫净灌溉面积。一般指具有一定的水源和灌溉设施,可以适时进行灌溉的耕地面积。如果还包括灌区的沟渠系统和它的建筑物及田间道路等所占的面积,就叫做毛灌溉面积。
灌溉用水量:灌区作物所需的灌溉用水量。以万m3计。可以分为一个时段的和整个生育期的灌溉用水量。前者常按月、旬划分时段统计,可得灌溉用水过程,即按作物的灌溉制度;在各时段内作物的灌水定额乘以种植面积即得各时段的净灌溉用水量,其和就是整个生育期的净灌溉用水量。如计入灌溉系统的输水损失,即得毛灌溉用水量。有了各年的灌溉用水量,就可与各年来水配合进行调节计算,据此确定可灌溉面积和水库库容。
作物需水量:即作物田间需水量。作物从种到收的整个生育期消耗于蒸发的水量,包括棵间蒸发量、叶面蒸发量。以mm或m3/亩计。作物需水量的多少,因地区自然条件(气候、土壤、地下水位的高低)、农业措施、作物种类、品种及产量水平的不同而异。可通过试验测定。
棵间蒸发:作物植株间的土壤(旱田)或水面(水田)的水分损失。棵间蒸发随气候因素及植株覆盖的程度而变化。棵间蒸发强度以mm/d计,整个生育期的棵间蒸发量以mm计,可通过实验测定。
作物田间耗水量:作物从种到收的整个生育期消耗的水量。以mm或m3/亩计。对干旱田,作物田间耗水量即作物需水量;对于水稻田;为作物需水量与渗漏量之和。作物田间耗水量是规划、设计灌溉工程和计划用水的基本依据。
灌溉回归水:所有从灌溉土地上流经地面和地下排回原河流的水。包括渠道的退水(放空渠道)和水库塘坝的渗漏水。重复利用回归水,对于扩大灌溉面积,增加农业生产具有重要意义。由于灌溉水经过或穿过土壤的过程中,许多因素使回归水水质发生变化,因此必须进行水质分析。
灌溉工程:为灌溉农田而兴修的水利工程的总称。有蓄水、引水、提水、输水、配水及泄水等工程。蓄水工程指拦蓄河流来水或地面水的水库、塘坝。引水工程指从河流或湖泊引水的渠道工程如引水坝、进水闸等,或从区外引水而开挖的渠道及其上的建筑物。提水工程指从低处向高处送水的抽水站、水轮泵站。输水工程指渠首以下的干渠段以及渠道经越山丘、溪谷、河流、道路或地质松散地带的建筑物如隧洞、渡槽、倒虹吸、座槽、涵洞等。亦有将各级渠道笼统的称为输水渠而包括在内。配水工程指控制和分配水量的建筑物如节制闸、分水闸、斗门,一般并将干渠分水闸以下的各级渠道叫做配水渠而包括在内。泄水工程指保障渠系安全放空渠道用的泄水闸、泄水道。
