【讨论】色谱柱拖尾????
  • 知足常乐!
    2009/02/27
  • 现有两根迪马的色谱柱
    一根150mm,一根250mm
    前几天做色谱柱测试时,发现柱子拖尾较严重,且柱压很高
    不知道是什么原因造成的?
    请教各位有什么办法可以修复的
    谢谢!!!!!
  • leemoonling
    第1楼2009/02/27
    把柱子好好冲冲试试。
  • 老多_小多
    第2楼2009/02/27
    拆下进口柱头超声可以降低压力
  • huaibeijiayuan
    第3楼2009/02/27
    最好分步排查,首先要排除柱子的原因,是否是新柱子,可以换一根色谱柱试试,如果正常,就要考虑色谱柱的问题。其次检查流动相是否合适。第三检查系统是否脏,更换保护柱或冲洗流通池及更换各过滤器配件。
  • 知足常乐!
    第4楼2009/02/27
    肯定是柱子的问题
    其他的柱子没有这样的现象
    不过不敢拆柱子
    以前拆了根柱子,结果就报废了
    还有什么办法可以再生柱子?????????
  • cuihong1982
    第5楼2009/02/27
    用流动相使劲冲一下,走一个小时试试
  • xy200609
    第6楼2009/02/27
    同一根柱子是否以前压力低而现在变高?峰拖尾是否每种物质都这样?弄清楚这些再找 原因就好办了。
  • 有水有渝
    第7楼2009/02/27
    用纯有机相,低流速冲过夜,
  • 知足常乐!
    第8楼2009/03/02
    原来的压力不是很高的
    而且现在是每种物质都拖尾的
    xy200609 发表:同一根柱子是否以前压力低而现在变高?峰拖尾是否每种物质都这样?弄清楚这些再找 原因就好办了。
  • 山羊
    第9楼2009/03/02
    柱子用后一定要冲洗,你这种情况就要再生一下了。方法可参阅我上传的资料,有比较详细的介绍。
    wenshaowei-2008 发表:原来的压力不是很高的
    而且现在是每种物质都拖尾的
  • yuan_log
    第10楼2009/03/02
    柱压高加拖为,不知道楼主样品浓度如何,是不是存在柱子的超载。
    另外如果空载压力也大的话就需要好好冲洗柱子了。拖尾可以考虑上一些三乙胺(0.1%)消拖尾试试
    wenshaowei-2008 发表:现有两根迪马的色谱柱
    一根150mm,一根250mm
    不知道是什么原因造成的?
    请教各位有什么办法可以修复的
    谢谢!!!!!
