熊猫宝宝
第1楼2009/02/27
化粪池分格计算。当采用三格化粪池时,其第一格的容积 为总容积的60%,第二格和第三格各为有效总容积的20%。
化粪池新增加了通气管,将化粪池中的废气排入空气中, 管径为DN100。由于建筑物密集,本图集增加了钢筋混凝土沉井 式化粪池。
钢筋混凝土化粪池结构计算、均按建设部新颁布的有关结 构规范执行。其中主要应用规范有《混凝土结构设计规范》( GB50010-2002)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069- 2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)以及《给水排水 工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》(CECSl37:2002)。
化粪池有效容积,当单池双格时,有效容积为2、4、6、9、 12m3。当单池三格时,有效容积为16、20、30、40、75、100m3。当 双池三格时,有效容积为75、100m3。
沉井式化粪池有效容积,当单池双格时,有效容积为6、12m 3,当单池三格时,有效容积为20、30m3。
化粪池分无覆土和有覆土两种情况,当有效容积为2-50m3以 及沉井式化粪池有效容积为6-30m3,按无覆土和有覆土两种情 况设计。当有效容积为75-100m3时,单池、双池均按有覆土设 计。
化粪池顶面不过车时的活荷载标准值为10kn/m2,当顶面可过 汽车时,其活荷载为汽车-超20级重车。
化粪池选用双层井盖,其国家标淮设计图集号为02S501-2《 双层井盖》或选用图号为S501-1-2《单层、双层井盖及踏步》 国家标准设计图集。
