狼图腾
第2楼2009/03/01
1.电子显微镜是利用电子流代替光学显微镜的光束使物体放大成像而由此得名的。
2.发射电子流的电子源部分称为电子枪,电子枪由发射电子的“V”形钨丝及阳极板组成,在高真空中,钨丝被加热到白炽程度,其尖端便发射出电子,发射出来的电子受到阳极很高的正电压的吸引,使电子得到很大的加速度而到达样品。电压越高,电子流速度越快,波长越短,其分辨能力也越强。一般用50—100kV电压时,电子波长在0.54—0.37nm,所以电子显微镜的分辨力极高,可达0.2nm左右,此分辨力比光学显微镜提高了近1000倍。
3.在电子流的通路上不能有游离的气体分子存在,否则由于气体分子与电子的碰撞而造成电子的偏转,导致物像散乱不清。因此,电子显微镜除需要高电压外,还需要高真空的装置。
4.电子显微镜的放大率是由透镜决定的,在电子显微镜中,透镜是由看不见的电磁场构成的,称为电磁透镜,简称磁透镜。由电子枪发射出的电子流可以通过磁透镜的磁场吸引发生偏折而放大物体,这与光学显微镜的光线通过玻璃透镜发生折射而放大物体的情况一样,但它不同于光学显微镜的是可利用多个磁透镜的组合而得到逐级放大的电子像,所以现代电子显微镜的成像系统由多个电磁透镜组成。而光学显微镜由于玻璃透镜本身存在有相差的缺陷,其放大率不能通过增加透镜的数目来无止境地提高。
