tutm
第4楼2009/03/01
楼上nemoium先生已很明确地回答了。我想补充一些:
实际使用中,参比液是用于仪器调零的,每次测试都要用的。一般仪器使用1-2小时最好要调零一次,防止由于仪器零点的漂移造成错误测试结果。
绝大部分仪器的定量分析都是相对测试,就是通过与标准物比较某个物理量,来分析未知物的含量。标准液是准确测试的基础,你不清楚如何计算,可能在这里只能告诉你一个方法,具体的你应该查阅一下有关实验技术书籍。
公式:A = KLC,一般将KL合并写作k(L不变的情况下),即 A=kC
先测标准溶液,就是要求这个k值。用已知不同浓度的标准溶液测得吸光度后,就可用上式计算k。计算方法有线性回归法,作图法,斜率平均法等,现在线性回归法用得较多。你可以先用最简单的单点斜率计算k值(即只测一个浓度的标准液吸光度),先练习一下整个测试过程,然后逐步深入。
你先别急于求成,要一步步前进;“心急火燎”是做分析工作的大忌。
