试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2009/02/28
内部结构原理如图:硬度表示法: HS数值(表示至小数点以下第一位) 如:HS25.4
第2楼2009/02/28
使用:1.调整试验机垂直度:利用水平調整螺丝調整至垂直度指針指在小圆孔之中心位置,以确保小撞錘落下时不与筒壁摩擦。
第3楼2009/02/28
2.用左手转动计测筒升降手轮使筒上昇,將試片放置於砧座上,再轉動計測筒升降手輪使筒下降"压紧"試片(压紧力應在20kgf以上)。
第4楼2009/02/28
3.用右手往顺时针方向(“往后”)转动黑色冲錘操作鈕到底,使冲錘落下冲击試片表面,听到一声”卡”声之后,放开旋鈕,当旋鈕轉回停止后,直接读取刻度盘上指針所指之度数。須注意因旋鈕之旋转速度会影响測定值,一般往復之旋转速度均為为rps(往復全操作时间为1秒)。
aizhou
第5楼2009/02/28
没听说过这个我们厂里只有布氏硬度计和洛氏硬度计
第6楼2009/03/01
这个也是我从网上看到的,你们使用的硬度计都是电子的吗?
沂蒙
第7楼2009/03/03
很实用,谢谢冬季!
yuanbinxiang
第8楼2009/03/31
谢谢楼主!我又增加知识了!
孙仲理
第9楼2009/08/28
这贴太震撼了!
魅力星光
第10楼2009/08/29
第一次看到带操作的.....
